Omega B automaatti menee kolmosella.
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Eli eilen alkoi yhtäkkiä sellainen vika, että omppu menee vain kolmosella eteen päin. Ajotietokone herjaa automaatti laatikko ja moottorin ja latauksen vikavalot syttyi. Vika valot sammui kun meni "mottorijarrutuksella". Auto tuntuu kokoajan jarruttavan liikkeelle lähdettäessä mutta vapaalla ja "moottorijarrutuksessa" lipuu ihan hyvin eteenpäin. Hakua käyttäessäni vaikuittaisi asentotunnistimelta? Onko jotain muita vaihtoehtoja?
Eilen yritin mennä käynnistämään niin virta oli niin vähissä ettei enään pyörittänyt, mutta valot syttyi mittaristoon. Nyt kävin koittamassa käyntiin, niin kaikki virta oli kadonnut johonkin. Mikä voisi olla virran syöntiin syy??? Voiko siihenkin olla syynä asentotunnistin. Ennen ei ole ollut ongelmia virran kanssa.
En ehtinyt koittamaan meneekö pakkovaihteet päälle.
Täytyisi saada pian oma auto kuntoon, kun nyt joutuu ajamaan emännän pösöllä... Se on paljon uudempi, mutta kamala rimpula :lol:
E: Vika oli palanut latauksen merkkivalo :bonk:
Opel Mokka 1.4T 4x4
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
mulla teki kuukausi sitte samaa pari päivää, mut ei syttyny moottorin valoja..vika hävis itestää.. kans lueskelin tosta asentotunnistimesta sillo, ja aika likaselta tuo itelläki näytti..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tuo virran syönti on nyt se suurin ihmetyksen aihe... Olisko vanha laturi pamahtanut samalla...
Opel Mokka 1.4T 4x4
eddison84
mulla söi akkua ku oli takaluukun johtosarja paskana saranoiden kohalta...
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ei tosiaan ole ennen syönyt virtaa... Mitä nyt syyspartyissa... :lollis:
Opel Mokka 1.4T 4x4
Pinohiiri
leutoranta kirjoitti:Ei tosiaan ole ennen syönyt virtaa... Mitä nyt syyspartyissa... :lollis:
:lol: :lol:
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kokeilin äsken ja pakkovaihteet toimii moitteetta, mutta D-asennossa on tehoton. Paikkallaan ollessa tyhjäkäynnillä ei mikään vikavalo pala. Kun nostaa kierroksia n. 3000 syttyy ABS/TC, Airbag ja moottorinvikavalo. Kun laskee kierrokset niin valot sammuu. Edelleen syö virtaakin...
Kun antaa kierroksia, niin olen kuulevinani pientä vinkunaa konehuoneesta...
Mikähän tohon on oikeesti tullut...
Opel Mokka 1.4T 4x4
Cantoona
Viesti Kirjoittaja Cantoona »
Veikkaisin laturivikaa.. Tarkistappa lataus, että antaa oikeeta jännitettä. Noissa omegoissa on ollu vähän tuota ominaisuutta, kun tuo vaihteisto ohjautuu osittain sähköisesti niin on aika tarkka laturin oikeasta toiminnasta.
kantola
Taitava kuski selviää tilanteista joihin hyvä kuski ei joudu..
