ASTRA G ILMASTOINTI / PUHALLIN
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Astra G syylärin puhallin (ei ilmastoinnin lauhduttimen puhallin) käynnistyy hitaasti ajettaessa melkein heti kun laittaa ilmstoinnin päälle ja kojetauluun syttyy jäähdyttimen merkkivalo.
Tätä vikaa ei aikaisemmin ole ollut.
Merkkivalo sammuu vasta kun pysäyttää moottorin ja kääntää virta-avaimella virrat pois.
Kun maantienopeudessa käynnistää ilmastoinnin, niin tätä ongelmaa ei ole.
:roll:
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Eihän se valo kai pala normiolosuhteissa (kai)? Itse sain sen palamaan, kun vaihdoin sen lauhduttimen ja unohdin laittaa piuhan kiinni.
Aimo
Tuulettimen ohjausyksikkö on vasemman etulokasuojan yläosassa.
Epäilen että tässä ohjausyksikössä on vika, mutta ohjausyksikkö on melko arvokas ostaa ja kokeilla oliko vika siinä tai jossain muualla.
Kenelläkäänn ei tainnut ollaa vastavanlaisesta viasta kokemuksia ???
