Astra F keskuslukitusongelma
JAS1964
Viesti Kirjoittaja JAS1964 »
Avovaimoni osti muutama vuosi sitten 1996 -mallisen Opel Astra F:n. Jo alusta lähtien auton pelkääjän puoleisen takaoven keskuslukitus ei toiminut kunnolla. Välillä toimi ja välillä ei. Jossain vaiheessa se tuntui jo lakanneen toimimasta kokonaan, mutta sitten se toimi taas jonkun aikaa. Sellaisen huomion teimme, että mitä lämpimämpi keli oli, sitä todennäköisemmin lukko toimi, eli helteisellä kesäpäivällä se toimi, mutta jos lämpötila putosi helle lukemista, lukko ei välttämättä toiminut. Nyttemmin lukko ei ole enää toiminut vuoteen, muuten kuin yhden tai kaksi kertaa satunnaisesti.
Epäilin viaksi katkenneita johtoja tai moottoria, mutta avasin ovipaneelin ja mittasin kaiken, enkä löytänyt vikaa (Olen itse asentanut useampaan autoon keskuslukitukset ja rakentanut niihin ohjauslogiikat, joten tunnen systeemit ja niiden toiminnan).
Se, mikä tässä kummastuttaa, on se, että jotain tuo keskuslukitus tuolle ovelle tekee, vaikka lukko ei sen avulla aukea eikä lukitu. Toiminta on normaalia ja loogista (mutta keskuslukko ei siis avaa tai sulje ovea) jos tuon oven lukon avaa manuaalisesti nupista nostamalla ja sulkee nupista painamalla sen jälkeen, kun muut ovet on suljettu keskuslukolla. Eli käytännössä: Laitetaan kaikki ovet kiinni ja suljetaan lukot keskuslukituksen avulla. Avataan tuo lukittumatta jäänyt ovi, painetaan nuppi alas ja suljetaan ovi. Kaikki ovet ovat nyt lukossa ja kun ovet taas avataan keskuslukituksesta, jää tuo takaovi lukkoon ja sen saa normaalisti auki nostamalla nuppi käsin ylös. Jos sen sijaan tekee niin, että laittaa tuon takaoven nupin ensin alas ja sulkee sitten muut ovet keskuslukituksella ja sitten avaa taas ovet normaalisti keskuslukosta, niin tuon takaoven lukkoa on sen jälkeen lähestulkoon mahdotonta avata nupista käsin nostamalla. Joskus olen saanut nostettua sen hampaat irvessä vetämällä, toisinaan on jäänyt nostamatta, niin tiukasti se jää pohjaan. Keskuslukon käyttäminen sen siten jossain vaiheessa taas vapauttaa normaaliksi ja jos muistaa aina jättää tuon oven lukitsemisen viimeiseksi, ei ongelmia sen käsin avaamisessa ole.
Jotakin tuossa lukkomekanismissa on vialla, mutta osaako joku valaista, mistä tuo voisi johtua?
T. JAS
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Siinä on semmonen kirottu takalukko. Eli lukkoasento, jossa nupin ei kuulukaan nousta ylös siitä vetämällä. Tehty varkaiden kiusaksi. Se menee siis siihen takalukko asentoon tuolla tavalla temppuilemalla... itse vikaan en nyt osaa sanoa mitään järkevää vaikka yhden astra f:n keskuslukituksen kerran korjasin. Kytkentäkaaviosta on apua.
Edit: muistaakseni se toimi niin, että jos suljet ovet avaimella niin että käytät siellä oikealla avainta ja palautat "yläasentoon" niin menee normaalisti lukkoon. Jos käännät oikealle ja jätät lukon "vaakaan" ja otat avaimen ulos niin menee siihen takalukkoon. Takalukon idea ainakin, ettei saa sillä henkarilla nostettua nuppia ylös ja onhan se ikävä hyppiä varastettuun autoon sisään aina rikotun ikkunan kautta jne.
Edit2: kannattaa tarkistaa onko johdot ehjät siellä alhaalla mistä ne tuodaan sisään oveen. Rungon puolella taisi olla liitin kun ottaa sitä kumitutteroa vähän pois paikaltaan. Jos ottaa joskus vaikka maihin kun ei pitäs.
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
buubo
Viesti Kirjoittaja buubo »
Itsellä B Omegassa aivan sama homma apukuskin ovessa! Lämpimillä ilmoilla toimii hienosti, mutta tänäänkin apukuskin penkille oli turha havitella. Ovi ei vaan aukea ulkoa, sisältä eikä mistään. Nappi nousee kyllä vähän vastahakoisesti ylös, mutta napsahtaa heti alas kun laskee irti. Apukuskin lukosta kun kääntää avaimella, nappi hieman värähtää mutta ei vaikuta asiaan mitenkään. Lukossa on. Joskus auttaa kun lukitsee/avaa ovet monta kertaa peräkkäin. Sama vika siellä vissiin?
Haluisin itsekin saada vastauksen tähän.
Ps. Jos apukuskin nappi on ylhäällä ja yrittää lukita ovet, keskuslukko avaa ovet heti kun ottaa avaimen pois lukosta. :o :o :o
käsittämätöntä...
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
onkohan mullaki jtn saman tyyppistä vikaa. elikkäs lähes aina kun laittaa ovet lukkoon niin kaikki ovet menee lukkoon ja sekunnin päästä aukeaa kaikki muut ovet paitsi kuskin ovi. joskus taas aukeaa ja saman tien lukkoon uudestaan. ovet kuitenki aukeaa normaalisti kun avainta vääntää paitsi välillä vänkärin ovi jää lukkoon. nykysin painan nupit alas sisältä ja laitan avaimella kuskin oven, hirvittää vaan millon lukot napsahtaa itestään auki esim keskellä yötä :no: . en oo tutkinu johtoja tai mitään ku vika ollu pari viikkoa enkä oo vielä jaksanu purkaa, mistä kannattas alottaa vian selvittäminen?
vähän sekavaa tekstiä mutta koittakaa saaha selvää
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
buubo
no nytpä löytyi viimein oman oven ongelma! keskuslukon moottoriin mennyt sisälle vettä ja ruostunut jumiin! :o
mehtojarvi
Viesti Kirjoittaja mehtojarvi »
kysempä nyt tässä että onko kaikissa f astroissa keskuslukitus?tai nyt kyseessä olevassa GT mallissa,vai onko se lisävarusteittellä ei ainakaan toimi jos sellainen on,ja malli siis gt
