kuinka viraton onkaan ilmastointi tigrassa??
Vai voisko saada infoa mistä tiedän toimiiko ilmastointi vai ei, en ainakaan huomaa
uskomatonta eroa napin käytön jälkeen.
oon menossa metro-autoon remmin vaihdolle, enkä kyllä uskaltais niiltä kysyä, voi olla ilmastoinnin korjaus aika arvossaan.
miten tiedän onko nesteet loppu vai koko laite?
osaavatko kertoa esim. ilmastointeihin erikoistuneissa liikkeissä, vai vaihtavatko osia kunnes skulaa?
ja lopuksi legendaarinen :
uskaltaisko sitä itse hieman lähennellä?
Metal...
1.6 tigran ilmastointi
Metalshade
Se mikä ei tapa,vituttaa...
Altti450
Jos aineet on vähissä niin kompura ei kai käynnisty. Tai sitten voi olla vuoto jossain. Suosiolla vaan tarkistutat aineet samalla. Tuskin tuo tarkistaminen paljoa maksaa. Samalla voi katella UV-valolla, josko olisi vuotoja.
-WW-
Eti konehuoneesta aluumiinisia putkia joista löydät rengaspaine venttiilin näkösiä tappeja. Siitä voit kokeilla vaikka kynällä että onko paineita, jos tulee ilmaa niin aineet vähissä. Jos ei sano mitään niin todenäköisesti vuoto..
- Rusko Motorsport -
Metalshade
Metalshade
Kiitos toyota tammer-auto...
ilmoituksessanne oli :
Ilmastointi, mainitsematta jäi että se ei toimi..
huoltokirja , mainitsematta kenellä missä ja kuka on nähnyt viimeksi.
siisti, kunhan vahaat naarmut pois mitä fiksari oli yrittänyt peitellä..
vittu ku vituttaa,
en tod aio korjauttaa ilmastointia, pitäköön vittu tunkkinsa...
kiitoksia silti kaikille neuvoista.
Metal...
vittu ku vituttaa,
Metal...
Altti450
