Terve
Tällästä lähdin kyselemään ja koitin kyllä vastausta etsiä mut en löytänyt.Mikä mahtaa olla vikana kun Omega MV6 vm.98 nopeusmittari ei pelaa kuin silloin tällöin.Onko jotain nopeus anturia vai miten mittaa nopeuden (laatikosta??) vai joku muu paikka.Muuten koko mittaristo toimii paitsi juuri tuo nopeus!
Omega nopeusmittari
Miica76
P. Lanttola
Nopeus tulee ABS:ltä.
Kannattaa kokeilla esim. toimiiko ajotietokoneen keskinopeusnäyttö ja vakionopeudensäädin.
Niin ja toimiiko matkamittari? Jos toimii niin vika on todennäköisesti vaan huono kontakti itse mittarissa.
