calibra v6
pelimies888
calibra v6
onko kellään kokemusta noista finnautomobilen 60€ maksavista lastuista?? olikohan siitä hyvötyä 2.5 v6 24v calibraan?? entäs kattien poisto?? olisko kannattavaa vai ei?? ja sitte jos vielä vaparin laittais... oliskohan noista mitää hyötyä...vai onko parempi antaa olla niinku on???
Jope
Re: calibra v6
Unohda nuo lastut, paras vaihtoehto on boksin ohjelmointi Jyväskylässä Karalalla. Katti ei ahdista ja jos otat sen pois, niin laita tilalle samantilavuuksinen läpivirtausvaimennin, koska muuten vääntö laskee. Vaparin jos laitat, niin koteloi se huolella ja ottoputki ulos ettei se ime lämmintä ilmaa konehuoneesta.
Paras budjettiviritys on takavaimentimen vaihto läpivirtausvaimentajaan.
pelimies888
Re: calibra v6
Jope kirjoitti:Unohda nuo lastut, paras vaihtoehto on boksin ohjelmointi Jyväskylässä Karalalla. Katti ei ahdista ja jos otat sen pois, niin laita tilalle samantilavuuksinen läpivirtausvaimennin, koska muuten vääntö laskee. Vaparin jos laitat, niin koteloi se huolella ja ottoputki ulos ettei se ime lämmintä ilmaa konehuoneesta.
takavaimenninko sitte hadistaa enemmän ku katti??? onko siitä sitte hyötyä jos sen vaihtaa?
aksu von
pelimies888
