Haloo, kattoakkuna
MakeFun
Haloo, kattoakkuna
Viesti Kirjoittaja MakeFun »
Hellou te! Mulla on Ompussa ikkunallinen kattoluukku joka toimii tietysti sähöllä. Pitäisikö sen mennä automaattisesti kiini ,kun laittaa ovet kiinni ja lukkoon "kakella"? Saako sitten kallistusta säädettyä isommalla .tarkoitan ,että kallistus avaus on max. :roll:
KUN HIENO NAINEN SANOO EI, HÄN TARKOITTAA EHKÄ.
KUN HÄN SANOO EHKÄ, HÄN TARKOITTAA KYLLÄ.
KUN HÄN SANOO KYLLÄ, HÄN EI OLE HIENO NAINEN.
ZuGu
Re: Haloo, kattoakkuna
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
MakeFun kirjoitti:Pitäisikö sen mennä automaattisesti kiini ,kun laittaa ovet kiinni ja lukkoon "kakella"?
Ei.
Siis täh?
Vectra B2 2.0DTI -00
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
avaimella kun käännät pitkään lukkoasennossa niin sen pitäis vetää se kiinni.
en ole ainakaan vielä nähnyt sinua liikenteessä siilinjärvellä!??
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
lapatch kirjoitti:avaimella kun käännät pitkään lukkoasennossa niin sen pitäis vetää se kiinni.
Tuo toiminto on tullut vasta myöhempiin vuosimalleihin, eli vanhemmissa kattoluukku ei ole yhteydessä ovien ikkunoihin ja kuskin lukkoon (vaikka ovien ikkunat olisivatkin) ja uudemmissa sitten taas on yhteydessä. En tiedä milloin se tarkalleen on muuttunut, mutta ainakin 1994-mallisissa ei ole yhteydessä ja 2001-mallisissa jo on, että jossain siinä välillä se kattoluukun logiikka on muuttunut. Eli riippuu auton vuosimallista.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä mulla vm94 mv6:ssa menee luukut kiinni kun pitää vähän pidempään lukitusnappia pohjassa.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Sama minulla, kiltisti menee mutta ei kaken kautta. Eli vaatii sen avaimen kääntämisen. Ja autohan on myös -94. Joskus oli puhetta jonkun kanssa et miten tuon saisi kaken yhteyteen, periaatteessa ei pitäisi olla kuitenkaan mahdotonta. Itsessäni ei kyllä ole sähkärinvikaa, joten tuon tutkiminen jää muille.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
MAX kirjoitti:Sama minulla, kiltisti menee mutta ei kaken kautta. Eli vaatii sen avaimen kääntämisen. Ja autohan on myös -94. Joskus oli puhetta jonkun kanssa et miten tuon saisi kaken yhteyteen, periaatteessa ei pitäisi olla kuitenkaan mahdotonta. Itsessäni ei kyllä ole sähkärinvikaa, joten tuon tutkiminen jää muille.
ei oo mussakaan sähköainesta mut siihenhän vois soveltaa sitä systeemiä mikä on sähkölaseissa? ainakin mun 98 mv6 kun pitää kaken lukitus nappia pohjassa niin avoimet ikkunat menee kii.
ata
Okei, Omegassa saattaa olla hieman kehittyneempi tuo systeemi sitten, koska 94-mallin Vectrassa sähköinen kattoluukku on täysin itsenäinen ja ei edes toimi ellei ole sytytysvirta päällä ja täytyy pitää nappia pohjassa koko ajan... Tosin sekin on kehittyneempi kuin Calibrassa oleva kivikautinen kattoluukun logiikka, koska Calibrassa ei ole edes mitään logiikkaa eikä automaattista katkaisua, niinkuin noissa Vectroissa ja Omegoissa...
Olisiko B-Omegaan tullut tuo ovesta luukun kiinni laitto sitten? Näinä kattoluukun käyttöaikoina vain joskus ärsyttää nuo Vectran (vm 94) ja Calibran kattoluukkujen logiikan surkeus, että se pitää muistaa laittaa kiinni ennenkuin sammuttaa moottorin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
ata kirjoitti: Näinä kattoluukun käyttöaikoina vain joskus ärsyttää nuo Vectran (vm 94) ja Calibran kattoluukkujen logiikan surkeus, että se pitää muistaa laittaa kiinni ennenkuin sammuttaa moottorin.
Ota sieltä kuskin jalkatilasta se iso liitin esille ja siirrät kattoluukun virtapiuhan sellaiseen reikään,johon tulee kokoajan sähkö ;)
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Mulla vm. 95 MV6 sulkee kyllä ikkunat ja kattoikkunankin kunhan pitää vaan kaken nappia niin pitkään pohjassa et ne kaikki on kiinni.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
jariz
Pitää minullakin luukku sulkea ennenkuin sammuttaa virrat jos haluaa sulkea sen sisältä. Toimii kyllä myös kakesta.
