Vectra ja Opelin alkuperäinen radio/kasettisoitin
PJK
Viesti Kirjoittaja PJK »
Moro.
Ostin juuri Vectran ja ensimmäinen probleema ilmeni alkuperäisen radion irroittamisessa. Eli kokeilin hiukan kaikenlaista ja viimein hoksasin ne neljä pientä reikää ja niiden tarkoituksen. Työnsin raudat reikiin ja kääntelin ja vääntelin ym, mutta ei hievahtanutkaan...
Onkohan siis jotakin muuta terveellistä konstia saada radio irti pesästä, esim purkamalla hiukan konsolia ympäriltä? Tottakai kokeilemalla selviää, mutta pientä osviittaa kaipaisin kuitenkin ennen kuin alan purkamaan.
Kiitoksia.
PJK
No joo, eli saattaa olla hyödyksi seuraavanlainen tieto:
Opel Vectra -90 1.6i GL
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ahaa, jos on kyseessä noin vanha malli, on mankan merkki ilmesesti philips.
niissä neljässä reiässä on pieni, olisko 3mm kuusiokoloruuvi. ne kun irrotat, ni avot.
PJK
Kiitos huomiosta, mutta en tuossa hoksannut mainita, että huomasin myös ne ruuvit ja irroitin ne. Silti tuntuu mankka istuvan melko jämäkästi paikallaan. Ei oikein uskalla taivutella muovia ympärillä ja kurkkia, että hankaako se johonkin muuhunkin kiinni...
B-Na
sitpä en tiiä. Mut ethän sä sillä alkuperäsellä mankalla mitään tee--> paskaks vaan..
PJK
Kävi kyllä kieltämättä mielessä... Mutta toisaalta se yleensä harmittaa myöhemmin. Täytyypä katsoa.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Niihin reikiin täytyy työntää jokin tappi tai koukku, mikä irroittaa kiinnitysklipsut. Itse lainasin Opelhuollosta ihan sitä varten tehdyt rautalankalenkit.
B-Na
Mä taas kiskasin kerran vähän rajummin, ni se rautakehikko, jota telineekksikin sanotaan, lähti irti mankan mukana, et se kyllä oli melko vaivaton. Ja mankkakin pysy ehjänä..
PJK
No nyt kuulostaa muuten tutulta. Keräsin vähän rohkeutta ja riuhtaisin suunnilleen ruisleipälimpun verran ajattelematta sen enempiä niitä reikiä. Kokeilin kyllä niitä koukkuja oikein Opelin liikkeessä, muttei hievahtanutkaan. Voimannäytön jälkeen tosiaan tuli mankka ja musta peltikehikko mukana. Ja vieläpä ehyenä.
Kiitoksia vinkeistä
