Kertokaapa kun Calibrasta on nuo sähköikkunat yllättävästi mennyt rikki niin käykö A-Vectran manuaali ikkuna mekanismit suoraan tuohon Calibraan jos muuttaisi sähköikkunat pois kun tuntuu osat olevan aika kalliita noihin ja tietysti kun ostaisi käytetyt osat niin kuinka kauan nekään toimisi.
KIITOKSET Vastauksista etukäteen
calibran ikkunoista taas kysymys
an-racing
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
ZuGu
Jos ostat käytetyt niin teet pienen huollon ku ovat siinä käsillä eli puhdistat hyvin ja voitelet/öljyät osat niin eiköhän ne kestä.
Vectra B2 2.0DTI -00
hajama
Olen vaihtamassa Calibraan manuaalisten ikkunamekanismien tilalle käytetyt sähkökäyttöiset. Ongelmaksi tuli mahtuvuus:
Etummainen ikkunanohjainkisko ei mahdu takaisin oikealle paikalle, ottaa kiinni ikkunamoottoriin
Kun kiskoa yrittää vääntää alhaalta paikalleen (2-3cm irti), pullistuu oven sisäpelti sisäänpäin. Ikkunan yläosa edessä on siten nyt liian lähellä autoa ja ovi menee huonosti kiinni.
Tietääkö kukaan onko eri vuosimallisissa autoissa eri rakenne ovessa? Onko mekanismi sama kuin esim. A-Vectrassa? Myyjä kyllä kehui että osat ovat Calibrasta...
Katana
Luulisin että osat ovat oikeat mutta ikkunan kulma väärä. Oletko säätänyt sitä?hajama kirjoitti:Olen vaihtamassa Calibraan manuaalisten ikkunamekanismien tilalle käytetyt sähkökäyttöiset. Ongelmaksi tuli mahtuvuus:
Etummainen ikkunanohjainkisko ei mahdu takaisin oikealle paikalle, ottaa kiinni ikkunamoottoriin![]()
Calibra 2.0i 16v -91
hajama
Ei oikein pysty säätämään: Se etummainen ohajinkisko(siis se joka tulee siitä kolmioikkunan takaosasta alas) on yläpäästään kiinni ei-säädettävällä pultilla ja alapäästään säädettävällä. Otin sen säädettävän kerretapin mutterin irti jotta sian pujotettua avausmekanismin paikoilleen. Mutta kun yritin sitä jälleen kiinni, ei se enää yletä, vaan kisko ottaa moottoriin (tai itseasiassa siihen "vaihteeseen") kiinni eikä se kierretanko yletä enää kiinnitysreikään jotta siihen saisi säätömutterin kiinni..
Ikkuna on nyt ihan väärässä kulmassa, liikaa autoon päin kallellaan, jolloin kun ovi on kiinni, ei hissi jaksa sulkea ikkunaa.
Katana
hajama
