Vetokoukku opel vectra -98 sedan
Markus89
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
Itselläni on vetokoukku autossa. En tiedä onko jälkiasennuksena laitettu vai tehdasasennettu, mutta tarkoitus olisi ottaa koko hökötin pois. Ilmeisesti palkki lähtee helposti irti kuhan ruuvaa noin 6-10kpl pultteja pois autonkorista? Mutta mitenkä sitten johdotus? Onko helppo irrottaa ja onko isoliitännällä vai millä? Meinaa ku oon kuullu et jos ois lattakaapelia nii voisi tulla ongelmia.
Ja jos olin väärässä että miten vetokoukku irroitetaan nii neuvoisitko? :)
