A-omegan liukumutteri jumissa...
OpexI
Viesti Kirjoittaja OpexI »
Eli a-ompun kardaanin "liukumutteri" vai mikälie onkaan, onko siihen joku jippokonsti saada se auki? Ei aukee millään liuottimilla eikä lämmöllä eikä voimalla. Sehän pitää kuitenki ekana aukaista jos meinaa vaihtaa keskeltä tukilaakerin ja kumin? HERMO :evil:
Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa!
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Omasta otin raakasti sorkkarautaa ja pientä väkivaltaa käyttäen kardaanin kokonaisena irti. Eli vivusto ja pakoputki irti, vaihteistoa alaspäin ja keskikannatin irti.
Sen jälkeen kardaani penkkiin kiinni ja liuottimilla ja putkitongeilla hellävaraisesti kumin kiristys mutteria vähän auki. Ristiniveleen saa lyödä sen jälkeen aika vapaasti, se menee uusiksi joka tapauksessa.
Eli tässä voima korvaa älyn. -(z)-
