Olisko kellään A vectran C20XE:n sähkökaaviota? Tarvis sellasta misää näkyis koko sähköjärjestelmä. Vecculista on kaikki sähköt ihan sekaisin ja vielä edellinen omistaja tehny sinne jotai omia ihme virityksiä.. Esim. kun painaa jarrua niin tankin luukku menee lukkoon Bensapumppukaan ei saa virtaa ollenkaa
Juu todella hienosti.. Kyllähä sen varmaa sais ilman kytkentäkaavojaki toimimaan mut kestäis varmaan melke kauan Alfamerin korjausoppaassa oli muutama kytkentäkaava mutttei kaikkia tarpeellisia..
Ainakin minulla löytyy alfamerin painoksesta C20XE hyvät kaaviot täydennysosasta.
Ja tuo ongelma lukko ongelma mahdollisesti luukunlukon virta(maadoitus?) ongelmalta.
Japsi kirjoitti:Ja tuo ongelma lukko ongelma mahdollisesti luukunlukon virta(maadoitus?) ongelmalta.
täh???
Siis takaluukun lukitus. Omasta oli johdot rispaantuneet ja kun pisti pakin silmään -> ovet lukkoon ->polkaisi jarrua, tankin luktus aukesi. Johto korjattiin, niin loppui ongelmat.
Korjaamatta on vielä eräs mieleenkiintoisin vika. Vilkku päällä, tööttiä -> etuvalojen pesuri menee päälle.
