Calibra v6 nykii läpi kierrosalueen kiihdyttäessä???
pelimies888
eli tasaisessa ajossa toimii normaalisti.. ja kylmänä... jos kylmänä lähtee kiihdyttään niin lähtee aika hyvin... mutta moottorin lämpenemisen jälkeen kun kiihdyttää niin kierrokset ei nouse tasaisesti ja rivakasti ylös asti vaan vähän kuin palakerrallaan ottaa pientä piikkiä ja antaa kierrosten nousta... ja tuntuu kiihtyvän laiskasti... ja huomattavasti huonommin kuin kylmänä... muuten pelaa moitteetta... missähän vika?? ja mistä olis halvinta aloittaa tutkimaan.... huomasin taka vaimentimen tippuessa auton olevan huomattavasti ripeämpi ilman vaimenninta kuin sen kanssa ja vaimennin olia aika tukossa ja karstassa.... mutta sama homma jatkui kuminkin kiihdyttäessä lämpöisenä.... apua???????
