Opel Vectran puhallin meni mykäksi!
Pedro87
Viesti Kirjoittaja Pedro87 »
No niin ja nyt meni puhallin mykäksi. Korkeintaan 2v vanha puhallin ja ei toimi. Mistähän tuota vikaa vois lähteä ettimään?
Pedro87
Voisko tuota puhallinta kokeilla mitenkään että akusta siihen vetäsis suoraan virran että näkis onko se vika siinä puhaltimessa vai jossain muualla?
Opel Vectra A GL 1.8i -90
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Koetahan nyt petrata noita otsikkojasi...
Ota virta suoraan akulta niin näet onko puhaltimen moottori vielä ehjä, tuskin hiilet vielä parissa vuodessa loppu on, joten vika on varmaan jossain katkaisijassa/johdoissa tms..
Pedro87
No enpä ole mikään sähkö-asentaja niin miten nuo johdot. Siihen menee 4johtoa (Keltainen, Vihreä, Ruskea, Harmaa)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei oo Vectran kytkistä nyt saatavilla mutta epäilisin näin:
Ruskea on maa,muihin tulee katkaisijan kautta jännite.Koita nyt vaikka yleismittarilla jos on.
harmaaseen ykkösasennossa jännite,keltaseen kakkosessa,vihreeseen kolmosessa
Pedro87
Elikkä ei tule virtaa näköjään jos tuohon mittariin on uskomista. Mistähän mä osaisin lähteä sitä vikaa etsimään?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Katoppa nyt ihan ensimmäisenä ettei ole palaneita sulakkeita ;)
Sen jälkeen sitten lähtisin tutkimaan tuleeko katkaisijalle asti sähköä, vai onko katkaisija risa...
Pedro87
Nyt kyllä alkaa oikeasti ihmetyttämään tuo homma. Virta tulee hohtoihin, sulake vaihdettu 3kertaa, ei palaneita sulakkeita, kävin jopa uuden puhaltimen ostamassa. ei toimi perkele. missä vika?
Pedro87
eikai vaan tuo uusi puhallinkin ole rikkinäinen?
MakeTku
Pedro87 kirjoitti:Nyt kyllä alkaa oikeasti ihmetyttämään tuo homma. Virta tulee hohtoihin, sulake vaihdettu 3kertaa, ei palaneita sulakkeita, kävin jopa uuden puhaltimen ostamassa. ei toimi perkele. missä vika?
MIHIN johtoihin se virta tulee? Siis tuleeko ihan moottorille asti eikä silti toimi vai?
Miksi sulake on vaihdettu kolme kertaa.... :o
Pedro87
Ihan moottorille asti tulee virta. Siksi sulake vaihdettu 3kertaa kun ei ollu täyttä varmuutta oliko ehjiä sulakkeita.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Minäkin vaihdoin vectraan uuden puhaltimen ja pistin romut paikoilleen, vaan eipä lähtenyt puhallin pyörimään. Uuden puhaltimen mukana oli myös uusi vastusasetelma ja sen toinen johto oli huonosti kiinni moottorissa, vaikka moottori oli Bosch "laatua".
Eli tarkista vastuksen liittimet moottorille.
Pedro87
Kävin ostamassa käytetyn laturin ja toimii. Huomenna palautan sen uutena ostetun.
Pedro87 kirjoitti:Kävin ostamassa käytetyn laturin ja toimii. Huomenna palautan sen uutena ostetun.
? :o
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
eikös se ollutkaan puhallin mikä oli sökönä ??? :o
