Omega loikkii..
jja0160
Omega loikkii..
noniin rakkaat opelistit.. olisi tuollainen 2000cc riisseli omena vm.-98 ja kysyisin että onko kokemuksia kautta syitä siihen miksi omena loikkii välissä liikkeelle lähdettäessä ykkösellä ja välis ykköseltä kakkikselle vaihdettaessa.. niin alkaa sellainen tanan moinen loikkiminen ja siihen ei auta kuin kytkin pohjaan ja ottaa lähtö yritys uusiksi.. onko tuo vika vai ominaisuus.. tehnyt sitä jo jonkin aikaa.. onko siis klappia ja väljää jossain.. kenties kytkimen toiminnassa jotain vai muuten vaan.
Katana
Haa, nyt vasta tajusin mitä tarkotat. Kyllä se on ominaisuus, mulla oli sama vika. Tai ei se mikään vika ole, johtuu ajajan kaasujalasta. Sun jalka "heiluu" auton nykäysten tahdissa polkimen päällä.
jja0160
loikotiloikoti..
.. joo siis sehän tekee sen silloin kun lähtee hieman huonosti tai saa yleensä aikaan lähtöhetkellä sen että painaa kaasua ja sit päästää kaasulta ja uudestaan kaasua niin silloinhan se sen sit tekee.. sama kun esim ajaa traktorilla jalkakaasun kautta ettei käytä parempaa käsikaasua, niin kun silla esim ajaa töyssyyn niin alkaa penkillä pomppiminen ja jalka samaa tahtia hyppii jalkakaasulla.. niin johan alkaa jumpat.. mutta sitä vaan mietin että onko siellä sit laatikolta taka-akselille senverran periksiantavia juttuja että se sallii sen loikkimisen.. kun muistaakseni bemus ei moista vikaa ollut (muita kyllä) ja tos uudempi koppaisessa mondeossa ei vastaavaa ole.. no se tosin on edestä repivä..
