Miks Omegasta (2.0Dti, vm-98) häviää tehot
Pörrö#21
Viesti Kirjoittaja Pörrö#21 »
Miks omegasta häviää tehot, onko vika turbossa vai polttoaine järjestelmässä. Ku ulukona on alle 11 astetta auto pelaa normi tehoilla. Jos lämpötila on 10-15 astetta se pelaa ensin mut sitte tehot häviää. Monitoimi näytön mukaan auto syö muutenkin reilusti, matkassa 8-9 sataselle, kaupungissa 7-8 sataselle. Kun tehot häviää hetkellinen kulutus 5.vaihteella on max.6.9 l/100km (kulkee noin 80km/h), kun tehot häviää vain osittain, se on 8.9l/100km (kulkee noin 100km/h). Kun tehot on kaikki tallella, hetkellinen kulutus 110km/h vauhdissa on 8.5l/100km. Eikö kone saa enempää polttoainetta ku ahdot laskee vai eikö turbo saa ahtoja ku polttoainetta ei tuu......? Missä vika....?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Palaako vikavalo kun tehot häviää?
Pörrö#21
Ei pala mikään valo..Kun tehot on hävinny ja painan tyhjäkäynnillä kaasun pohjaan, kierrokset nousevat hitaasti ja edestä päin katsottuna oikeanpuoleinen musta paksu putki menee täysin lyttyyn, vaikka se pullistuu kun tehot on tallella. Ilmansuodatin on vasta vaihdettu ja hyväksi todettu.
Turbo jumissa.
Pörrö#21
Mite se turbo on jumissa ja miten sen jumin saa purettua!?!?
Aja tänne niin katotaan. :wink:
Realsanta
oliskohan ilmamassamittari tullut tienpäähänsä
Ei tuo lyttyyn painunut imuletku sitä kyllä oikein tue. Paitsi jos mittarissa on roskaa ja se tukkii ilmavirran.
Otappa kaikki letkut irti. Coolerissakin voi olla roskaa.
