C20XE kadetin päästöt (taas kerran)
eli ois kyseisellä koneella oleva kadett josta en saa päästöjä laillisiin lukemiin(ja olen koittanut haulla etsiä tietoa).en enää muista tarkkoja arvoja mitä mittauksissa tuli mutta kaikki arvot oli hieman yli sallitun joskin lambda-arvo ja hc kävi välillä sallituissa arvoissa.arvot heitti paljon eri mittauksien välillä ja kesken mittauksienkin.eli päästöarvot vaelti suuresti koko ajan.tähän mennessä on mitattu puristukset ja ohivuodot jotka oli ok.sitten paikallisessa autosähkössä kattoivat jollain laitteella sytytyshäiriöt josta ei löytynyt mitään.kokeiltu kahdella eri lambdalla(tarvike:oops:), kahdella eri katilla joista toinen oli autossa jossa ei päästöissä ongelmia, vaihdoin moottorin lämpötila-anturin ja en ole imuvuotojakaan löytänyt.omituista on se että kun tyhjäkäynniltä polkaisee kaasun pohjaan niin kone yskäisee ja miettii n.puoli sekuntia ennen kuin kiekaisee, muuten toimii hyvin.mietin et voisko vikana olla ilmamassamittari?(eikös se ole massamittari kun se on ns.lankamalli?)viimeiseen vuoteen en ole auton eteen mitään tehnyt kun olen ollu intissä mut kohta sieltä pääsen ja vois taas kattoo jos jotain sais aikaan..et jos joku osais sanoo et mikä vois olla vikana olisin erittäin kiitollinen.ja niin kone on varmasti käytetty tarpeeksi kuumaksi ennen mittausta
