Omega 2.5TD ihme sivuääni..?
bahama
eli on omegassa alkanut kuulumaan kummallinen sivuääni koneesta.eli kun nostaa kierroksia niin kuuluu sellainen kalahtelu mutta ei samaan tahtiin kuin koneen kierrokset.sitten taas tyhjäkäynnillä äänikuuluu juuri ja juuri mutta hitaammalla tahdilla.mietin että voisiko ääni kuulua jakoketjusta?auto kyllä muuten pelaa moitteetta eikä syö öljyä.vasta on vaihdettu alipainepumppu joten en usko että sekään olisi porsimassa.mutta jos jollain on tietoa niin kertokoon.ja autolla ajettu 185 tuhatta
ossi
ossi
jari_w123
bahama
ok,pitää tarkistaa.nyt oon huomannut että ääni ei aina kuulu,varsinkaan kylmänä ei niin selvästi.millainen osa se värinävaimennin on?koitan katsoa kuhan ehdin.voin laittaa vaikka sulle vaik ääninäytteen niin selviää vähän paremmin.auto kyllä pelaa kuin junan vessa,justiisa pitkältä reissulta palattiin..
kiitti!
kiitti!
jari_w123
Värinänvaimennin on kampiakselin päässä semmonen melko iso kumi\metalli limppu jossa on urat remmejä varten.Kokeileppa sormilla koittaa pyörittää moottoria laturin hihnapyörästä ja katso mitä tapahtuu.Jos laturin hihnapyörää voi sormilla hiukan käännellä eestakaisin on värinänvaimennin sökö,sen huomaa helposti kun se vaimentimen ulkokehä liikkuu mutta sisäosa pysyy paikoillaan.
MB W123 200D 3,0 vm 81
bahama
jari_w123
bahama
bahama
jari_w123
Jos kilometrit pitää paikkansa niin en usko että jakoketjusta ääntä tulee.Muutenkin ketjun ääni on ennemmin rahiseva kuin koliseva jos ei ketju hakkaa johonkin.Lievästi tiputteleva suutin kyllä antaa epäsäännöllisen kalahtelevan äänen.Jos haluat voit kokeilla laittaa pari desiä 2tahtiöljyä tankilliseen polttoainetta ja katsoa mitä tapahtuu.
bahama
juu,katos kun tarkemmin tutkin ääntä niin ei se tule sieltä kampiakselin vaimentimesta.nyt taas tossa kuulostelin että niinku se tulis polttoainepumpusta..onko siellä jotain mikä vois alkaa noin ääntelemään?kävin ne suuttimet läpi kuunnellen putken päällä mutta ei kyllä sen perusteella tule sieltä se ääni.mut se on ainakin varmaa että koneen oikealta puolelta se tulee.miten sitten tuo öljypumppu?
jari_w123
bahama
jari_w123
Hinta riippuu aivan täysin paikasta missä autoa huolletaan Esim.meillä jos otetaan 525tds E39 bemari ja auto tulee ajoituksen tarkistukseen.Aikaa siinä kuluu karkeasti arvioiden 2 tuntia ja tunti taksa on 65€\tunti.Lisäksi suuttimien paluu letkut voi joutua vaihtamaan samalla mutta ne eivät ole kalliita.
ugly
Hei, joko äänenaiheuttaja löytyi?
Omppuuni tuli keväällä samaa tyyliä kuuluva sivuääni. Ääni kuului todella selvästi, kun koneelle antoi kierroksia - ja vastaavasti häipyi lähes kuulumattomiin tyhjäkäynnillä. Varsinkin moottorijarrutuksessa ääni oli todella paha.
Kaikkien mahdollisten tutkimusten jälkeen vika löytyi väsyneestä moottorin kiinnikkeestä. Kun kierroksia nosti, niin kone nousi oikealta ja vasemmalta moniurahihnan pyörä osui johonkin tukirautaan aivan koneen alta.
Toivottavasti olet jo ääneen vaimentimen löytänyt?
rocker
