Sivu 1/2
Omega 2.5TD ihme sivuääni..?
Lähetetty: 21 Kesä 2007, 12:10
Kirjoittaja bahama
eli on omegassa alkanut kuulumaan kummallinen sivuääni koneesta.eli kun nostaa kierroksia niin kuuluu sellainen kalahtelu mutta ei samaan tahtiin kuin koneen kierrokset.sitten taas tyhjäkäynnillä äänikuuluu juuri ja juuri mutta hitaammalla tahdilla.mietin että voisiko ääni kuulua jakoketjusta?auto kyllä muuten pelaa moitteetta eikä syö öljyä.vasta on vaihdettu alipainepumppu joten en usko että sekään olisi porsimassa.mutta jos jollain on tietoa niin kertokoon.ja autolla ajettu 185 tuhatta
ossi
Lähetetty: 22 Kesä 2007, 00:06
Kirjoittaja jari_w123
Mikä moottori m51 vai m57?Jos m51 niin katoppa kampiakselin päästä se värinänvaimennin se pitää kyllä hajotessaan pahaa ääntä.Jos mahdollista niin laita joku ääni näyte niin se helpottaa sekin foorumilla korjaamista.
Lähetetty: 24 Kesä 2007, 13:44
Kirjoittaja bahama
ok,pitää tarkistaa.nyt oon huomannut että ääni ei aina kuulu,varsinkaan kylmänä ei niin selvästi.millainen osa se värinävaimennin on?koitan katsoa kuhan ehdin.voin laittaa vaikka sulle vaik ääninäytteen niin selviää vähän paremmin.auto kyllä pelaa kuin junan vessa,justiisa pitkältä reissulta palattiin..
kiitti!
Lähetetty: 24 Kesä 2007, 20:44
Värinänvaimennin on kampiakselin päässä semmonen melko iso kumi\metalli limppu jossa on urat remmejä varten.Kokeileppa sormilla koittaa pyörittää moottoria laturin hihnapyörästä ja katso mitä tapahtuu.Jos laturin hihnapyörää voi sormilla hiukan käännellä eestakaisin on värinänvaimennin sökö,sen huomaa helposti kun se vaimentimen ulkokehä liikkuu mutta sisäosa pysyy paikoillaan.
Lähetetty: 24 Kesä 2007, 22:30
Kirjoittaja bahama
ok,pitää huomenna tutkailla.onnistuuko tuo ihan tämmöseltä kotikorjaajalta vai pitäskö ihan ammattilaisen puoleen kääntyä?mites tuon osan vaihto jos se on mennyt niin kuin iso homma on?ja kuin pian se pitäis vaihtaa et tohtiiko sillä ihan normaalisti vielä ajella?
kiitoksia!
Lähetetty: 26 Kesä 2007, 17:22
Onnistuu tutkia ihan ite ja vaihto onnistuu myös kun ei tarvi edes sitä isoa pulttia avata kampiakselin nokasta.Osa vaan on muistaakseni aika arvokas ainakin bemarin tiskillä se maksoi taas muistaakseni 370€ kun parille asiakkaalle vaihdoin semmoiset.
Lähetetty: 27 Kesä 2007, 08:25
Kirjoittaja bahama
ok,eipä kärsi sitten emännälle puhua vielä mitään :oops:
en vielä ole tutkinut sitä mutta eiköhän tässä jossain välissä jouda.
kiitti sulle!
Lähetetty: 05 Heinä 2007, 19:27
Kirjoittaja bahama
juu,yksi korjaaja pyysi laskemaan kolahduksen äänen minuutin aikana.no laskin,eli kun auto on tyhjäkäynnillä n.700kierrosta minuutissa niin ääni kuuluu n.40 kertaa,voisiko siitä päätellä mitään?mihin tahtiin se jakoketju pyörähtää jne?toiv saatte selkoa tuosta.
ose
Lähetetty: 08 Heinä 2007, 20:22
Jos kilometrit pitää paikkansa niin en usko että jakoketjusta ääntä tulee.Muutenkin ketjun ääni on ennemmin rahiseva kuin koliseva jos ei ketju hakkaa johonkin.Lievästi tiputteleva suutin kyllä antaa epäsäännöllisen kalahtelevan äänen.Jos haluat voit kokeilla laittaa pari desiä 2tahtiöljyä tankilliseen polttoainetta ja katsoa mitä tapahtuu.
Lähetetty: 08 Heinä 2007, 20:53
Kirjoittaja bahama
juu,katos kun tarkemmin tutkin ääntä niin ei se tule sieltä kampiakselin vaimentimesta.nyt taas tossa kuulostelin että niinku se tulis polttoainepumpusta..onko siellä jotain mikä vois alkaa noin ääntelemään?kävin ne suuttimet läpi kuunnellen putken päällä mutta ei kyllä sen perusteella tule sieltä se ääni.mut se on ainakin varmaa että koneen oikealta puolelta se tulee.miten sitten tuo öljypumppu?
Lähetetty: 09 Heinä 2007, 12:05
En ole vielä koskaan purkanut tuota M51 moottoria joten en tiedä voiko öljypumpuu kolista,tuskin kuitenkaan sillä öljy vaimentaa äänet tehokkaasti.Onkohan ruiskutus ennakko varmasti kohdallaan?
Lähetetty: 09 Heinä 2007, 14:01
Kirjoittaja bahama
niin tuo ajoitus saattaa kyllä tuossa olla vähän hukassa,nimittäin joutuu joskus sahaan turhan kauan käyntiin.ja nyt puskee mustaa savua aika reippaasti kiihdytyksissä.mitä maksaa laittaa se ajoitus kuntoon?kiitti sulle avuista,huomattavasti viisaampi pian oon jo tuon auton kans :)
Lähetetty: 09 Heinä 2007, 21:21
Hinta riippuu aivan täysin paikasta missä autoa huolletaan Esim.meillä jos otetaan 525tds E39 bemari ja auto tulee ajoituksen tarkistukseen.Aikaa siinä kuluu karkeasti arvioiden 2 tuntia ja tunti taksa on 65€\tunti.Lisäksi suuttimien paluu letkut voi joutua vaihtamaan samalla mutta ne eivät ole kalliita.
Lähetetty: 28 Heinä 2007, 12:15
Kirjoittaja ugly
Hei, joko äänenaiheuttaja löytyi?
Omppuuni tuli keväällä samaa tyyliä kuuluva sivuääni. Ääni kuului todella selvästi, kun koneelle antoi kierroksia - ja vastaavasti häipyi lähes kuulumattomiin tyhjäkäynnillä. Varsinkin moottorijarrutuksessa ääni oli todella paha.
Kaikkien mahdollisten tutkimusten jälkeen vika löytyi väsyneestä moottorin kiinnikkeestä. Kun kierroksia nosti, niin kone nousi oikealta ja vasemmalta moniurahihnan pyörä osui johonkin tukirautaan aivan koneen alta.
Toivottavasti olet jo ääneen vaimentimen löytänyt?
Lähetetty: 28 Heinä 2007, 12:27
Kirjoittaja rocker
Mites tuo alipainepumpun kunto, joskus olen sen kovastikin kuullut kolahtelevan?
--Tero--
