terve
onko kenelläkään tietoa, mikä on otsikon mukaisen astran takaiskareista oikealle takapyörän taakse koteloon menevän letkun(halk. n. 3mm) merkitys? putki lähtee vasemmasta takaiskarista ja menee oikeaan, josta jatkaa matkaansa pellin läpi takahelmakoteloon. peräkontin puolelta ei pääse näkemään mihin se siellä liittyy, sillä on niin ahdas rako.
autossa on ajovalojen korkeudensäätö käsikäytöllä ratin vasemmalta puolen, joten tuskin se mikään ajovalokorkeuteen vaikuttava on? voisiko olla jotain tekemistä taka-akselin jarrujen kanssa, kuormantunnistus yms?
sachin uusissa tarvikeiskareissa ei kyseiselle letkulle ole mitään paikkaa, mutta ajattelin kysellä josko täällä joku osaisi kertoa tuon letkun tarkoituksen? haittaako jos sen jättää iskarinvaihdon yhteydessä kytkemättä?
astra g 2.0di cdx caravan -98 takaiskarit?
Taitaa olla takana säädettävät iskarit alunperin. Niin pitäisi löytyä takakontin sivuluukun takaa jonkinlainen täyttöventtiili. Tarvikeiskarit sopivat tietääkseni tilalle ilman ongelmia ja jos et moista ominaisuutta ole aikaisemminkaan autossa huomannut niin tuskin osaat sellaista kaivata. Ne letkut kannattanee tulpata jollakin jos ne jättää irti.
