AOmegaan kauko-ohjattavan hälyttimen tai keskuslukon asennus
maxwlsmart
Viesti Kirjoittaja maxwlsmart »
Moi
Isä-ukon Omegan lukotpesät ovat jo sen verran kuluneet, että vaihtoehtoisesti voisin asentaa (jo mukavuus syistäkin) kauko-ohjattavan hälyttimen tai keskuslukon autoon. Osaako kukaan kertoa onko alkup. keskuslukitus - vai + ohjattu vai onko autossa jokin muu "keskuslukitusjärjestelmä"?
Muitakin vinkkejä aiheeseen voi antaa.
Kiitokset vinkeistä jo etukäteen. Linkkivihjeitä voi laittaa myös mailiin maxwlsmart@hotmail.com
t.Max
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Negatiivinen keskuslukko.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
powerofopel
Re: AOmegaan kauko-ohjattavan hälyttimen tai keskuslukon asennus
onko kaikissa opeleissa tai ainakin calibrassa myös negatiivinen keskuslukko? itsellä menossa hälyttimen asennus ja ei tunnu järki riittävän... :bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
On.
powerofopel
asia selvä. tulikin käytyä jo tuo hälytin asennettua toimimaan... vieläku keksis miten ohjaisi laseja että sulkeutuis kun laittaa ovet lukkoon? :o
Onko sulla sellanen sarja mikä ohjaa ikkunoita samalla kun laittaa ovet kiinni (20 sek ulostulo)
powerofopel
kadett90 kirjoitti:Onko sulla sellanen sarja mikä ohjaa ikkunoita samalla kun laittaa ovet kiinni (20 sek ulostulo)
ei ole kuin mahdollista avata takakontti jollain napilla.
No saahan sen silläkin toteutettua.Pitää vaan sitä nappia painaa niin kauan että lasit on kaikki kiinni.
BjakuO
Viesti Kirjoittaja BjakuO »
Mitenkähän tuossa B Omegassa (-95) on tuo lasien ohjaus tuolla keskuslukitusyksiköllä toteutettu. Onko + vai - ohjattu lasien nosto? Minkähän värinen piuha niitä ohjaa?
Lukkopesästähän nuo kyllä toimii ja toimi joskus alkuperäisellä ohjaimella.. Tarkoitus olisi huomenna asentaa jälkiasennussarja ja keskuslukitus kyllä on hoidossa mutta kiinnostaisi tuo lasien nosto laittaa vielä kaken perään..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onkohan se terveellistä jos on ne ohjainkortit, vai onko tuossa.
opel vectra c 2,2 gts
Kun kuskin oven lukkoa pidetään käännettynä oikealle keskuslukon ohjainlaite antaa nastan 20 kautta jännitteen ikkunoille ja kattoluukulle.
lmb-58
uskaltaakohan laittaa b-vectraan kans, tuossa roikkuu johto sitä varten, minkä väriseen johtoon tuossa tulis se. ohjeissa vain oli että kytke vain nämä ja siinä ei ollut mukana sitä ikkunansulku piuhaa.
B-Vecussa vastaava on ohjainlaitteen 28-pinnisen plugin nasta 24.(ruskea-musta)
lmb-58
tulipa tutkittua, jää laittamatta kun singnaali kesti varmaan puoliminuuttia, en ota riskiä.
Voithan sä pitää ikkunan sulkunappiakin pohjassa sen puoli minuuttia eikä se mitään riko.
Eikös se automatiikka katkaise moottoreilta jännitteet kun lasit on ylhäällä.
