Omegan moottori nakuttaa ja öljynpaineet huonot, missä vika?
jaskathoy
Viesti Kirjoittaja jaskathoy »
Auto on siis -94 omega ja moottori 2,0 16v. Öljynpaineet ei tunnu nousevan normaalisti käynnistettäessä ja moottori nakuttaa äänekkäästi.
Mielestäni ääni tulee siitä, kun hydraulinostajat ei saa tarpeeksi öljynpainetta ja venttiilin välykset kalkattaa.
Savutusta ei ole, ajettu alle 300 tkm. Puristukset puristuspainemittarilla ok.
Osaisikohan joku auttaa mitä kannattaisi tehdä?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Yksi mahdollinen syy tuohon voisi olla tukossa oleva öljyn imusiivilä.
-(z)-
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko nuo öljynpaineet ihan todettu jollain mittarilla,vai pelkästään tuon kalkatuksen perusteella?
Voi meinaan olla hydrot aika finaalissa jo noilla kilsoilla ja naputtaa ihan vanhuuttaan.
Omassa C20XE:ssä painimet meni vaihtoon 240tkm jälkeen ja siihen loppui naputus...
Ensin tietty kannattaa koittaa forte käsittelyä(löytynee juttua foorumin haulla sanalla forte).
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
myös toi paineventtiilin jumittaminen vois olla syypää
ja täälä juttua http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=63003
jaskathoy
Öljynpaine vika taitaa olla siinä paineventtiilissä.
Hioin vähän reikää vesihiomapaperilla ja kasasin takaisin, niin öljynpainevalo saamui heti startatessa, mutta vika palautui päivässä. Ajattelin koittaa jarrusylinterihoonilla vähän hoonata jos se auttaisi.
Ääni venttiilikoneistossa ei kyllä poistunut.
