pieni musta johto 12V konehuoneessa
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Auto on siis 3000 omega 12V ja mikäköhän mahtaa olla tämä kyseinen johto. johto kulkee imusarjan ja koneen välissä ja johdossa oleva liitin sijoittuu 3-4 ruiskun kohdille. Johdon toinen pää menee kohti keulaa ja sieltä alas auton alle ja toinen kohti palopeltiä ja en kerennyt vesisateessa pidempään tutkia, että minne siellä. Johdossa oleva liitin on sillä metallisella sokalla kiinni ja tekee seuraavanlaista. Auton ollessa käynnissä johtoon kun koskee niin auto sammuu. ???
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tossa äkkiä vilkaisin omasta eikä siellä muuta kuvauksen vastaavaa johtoa ole kuin se mikä menee kampuran tunnistimelle.Tarkoitatkohan sitä :o
jopi
no siis sehän se varmaan on otan siitä kuvan tänään tuossa myöhemmällä. Voiko tämä johto vaikuttaa käynnistymiseen?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
jos se kampurantunnistimen pistoke on niin se on tärkeimmästä päästä käynnistymisen kannalta.
jopi
no itseasiassa sehän se kuulemma on ja aivan siinähän se vitun vika piilee minkä takia ei meinää välillä lähteä käyntiin. Mihinkäs johdon päät menee, kun itse on nyt koneen ääressä niin ei pääse tutkimaan ja on ko kysistä johtoa helppo vaihtaa?
motorsport
johdossa on liitos jossain n metrin päässä anturista. Pluggaa vanhan irti ja uuden tilalle. Anturin etäisyys kannattaa tarkastaa rakotulkilla, että uusi tulee suunnilleen samalle etäisyydelle triggeripyörästä. Jos etäisyys on liian iso ei moottori käynnisty välttämättä ollenkaan.
jopi
ok lähi päivinä uusi johto tulossa niin pääsee tutkimaan hieman tarkemmin. kiitoksia kaikille.
tarkisteleppa se liitoksen kunto sieltä pistokkeesta ennenkuin vaihdat turhaan uutta anturia.
jopi
omega16T kirjoitti:tarkisteleppa se liitoksen kunto sieltä pistokkeesta ennenkuin vaihdat turhaan uutta anturia.
voisi korjaantua sillä mutta kun vika tuntuisi olevan siinä johdon keskellä olevassa liitoksessa. Toiseksi johto on sen verta halpa että ei tuosta nyt ainakaan haittaa ole jos sen uusii.
onko siihen ihan oikeasti saatavana uusi piuha?...ei oo nuo kutos cihhit tulleet niin tutuiksi :o
omega16T kirjoitti:onko siihen ihan oikeasti saatavana uusi piuha?..
On. Taitaa vaan tulla anturi mukana :D
jopi
kadett90 kirjoitti:
jep niin tulee anturin kanssa ja harmikseni sainkin todeta että sekä Bosch ja Hella ei valmista enää kyseistä johtoa ja kenelläkään ei ollut tietenkään hyllyssä sellaista joten ostamatta jäi...
