Nyt Se sitten tapahtu.prkl.
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
No niin nyt, se on sit tehty, eli kurautettu katukiven yli näyttävästi. Häpeä on suuri. Saldoa etupuskurin yläkiinnike särki, sivuhelma irti ja halki keskeltä, takapuskuri halki. Ihme ettei vanteet vääntyny. Stana.
Eli asiaan onko kellään tietoa miten tollasen muovihelman halkeaman pystyy paikkaamaan. Tietty lasikuitua sisäpuolelle, mut millä se saatas pääly puolelta kuosiin? Mukavilla mielin lähtee ens yönä kesälomareissulle, yhtään ei paina ajatuksissa. :(
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Muovihitsaamalla on helpoin saada se kasaan, sit vaan hiontaa, kittiä ym. Sisältä toki voi lasikuidulla sit vahvistella ym...
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
ryynanen
soittelin vaan tossa yhelle tutulle joka osaa ton muovihitsauksen jalot taidot ja sano et siinä on niin monia muovilaatuja sotkettu et ei oikein onnaa hitsaamalla. Oiskohan jos vaan kuitua taakse ja vähän kuumailmapuhaltimella lämmittelis ja hiois ja sit vaan paksua maalia päälle?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eteen jos jää rakoa vois koittaa epoksikittiä mitä saa lähes joka kaupasta, sellanen 2 ruiskua samassa?
Se sitte kuivamisen jälkeen tasottaa vaikka puukolla ja hiomapaperilla ja maali päälle.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
ryynanen kirjoitti:soittelin vaan tossa yhelle tutulle joka osaa ton muovihitsauksen jalot taidot ja sano et siinä on niin monia muovilaatuja sotkettu et ei oikein onnaa hitsaamalla. Oiskohan jos vaan kuitua taakse ja vähän kuumailmapuhaltimella lämmittelis ja hiois ja sit vaan paksua maalia päälle?
Yhtä lailla se kuitu on yhtä tyhjän kanssa kun ei tartu kaikkiin muoveihin ;)
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
Ei kannate sotkea lasikuitua muovi sekaan. Jos ei onnistu hitsaamalla,, liimaamalla onnistuu 99%. Aika harvoin on sattunut muovilaatu jota en ole voinut korjata. :wink: Kerroppa lisää siitä kappaleesta, alkuperäinen vai joku korisarjan osa? Laita vaikka privana.
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Kaveri veti g-astran helman ne nostokohtien-peitelevyt kiinni tolla => Linkki
Ei ainakaan maksa tuhannsia kokeilla...
Ite en siis ole nähnyt mutta kaveri oli sitä mieltä että kyllä pysyy :)
Edit: joku uutuus-tuote => Linkki
*Astra H Sedan -08*
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Kannattais laittaa sinne taakse 3M tukiteippi (on siis sellainen pari milliä paksua levyä jossa liimapinta ja mukana oma primeri) joka tukee ja varmana pysyy ja pintapuolelta liimata 3M 5901 liimaa. Tarttuu aika hyvin melkein kaikkiin muoveihin.
Vectra B2 2.0DTI -00
ryynanen
joo, eli ku oltiin kyselti et oliko alkuperäinen vai korisarjan osa, ni osat siis oli tätä riegerin sarjaa.tuning tuning. :-?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyl riegeriä pystyy muovihitsaamaan.on ABS muovia.
ZuGu
Muistat sitten vaan että ABS- hitsaukseen tarvittava suhteellisen korkea lämpötila (semmoset 350C ) aiheuttaa helposti muodonmuutoksia, ellei hitsauskohtaa ole tuettu kunnolla. Lisäksi useat ABS- laadut haurastuvat hitsin vierestä..
