Omega B 2.5 v6 vikakoodin lukuohjeet
päkynomega
Viesti Kirjoittaja päkynomega »
Omega 2.5 v6 -95
Siis miten Omegan vikakoodit sai luettua. Selvää yksinkertaista suomenkielistä ohjetta ei tahdo mistään foorumista juuri tähän autoon löytyä. Kaikenlaisia linkkejä avautumattomille vieraskielisille sivuille kyllä löytyy mutta ei niistä paljon apua ole.
Siispä voisko joku ystävällisesti laittaa taas kerran (on varmaan ollu useemmankin kerran täällä) selvällä suomenkielellä ohjeet, vaikka kuvan kera vikakoodien lukuohjeesta.
Mulla Omegassa vikana röpötystä 4500 kierroksen jälkeen. Olis kiva tietää vaihtaisko kampi vai nokka-akselin tunnistinta tai sit jotain muuta.
Kiitti jo etukäteen asiallisista ohjeista.
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Tässä http://www.freewebs.com/gallopmv6/vikakoodit.htm. Eli tosta liittimestä pinnit 5 ja 6 yhteen. Liitin löytyy ratin alta. Ensin tulee koodi 12 joka ei ole vika. Jos koodit lukee auton ollessa sammuksissa tulee myös koodi 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal.
päkynomega
No mutta kiiitti paljon, kyllähän näillä tiedoilla vikakoodit selvii. Vaikka linkki koodiluettosta menikin A Omegaan mutta sama kai se.
Kiitos kiitos
