Astra G sopiva Xenon?
Jule
Viesti Kirjoittaja Jule »
Onko jokin h7 Xenon polttimo sopiva Astra G:n umpioon, vai onko umpion uusiminen ainoa vaihtoehto saada Xenonit tuohon?
Tuossa kun on varsin erikoisella tavalla toteutettu sen polttimon kiinnitys, niin ettei ainakaan normaalit h7 xenon polttimot siihen mene.
Astra G & Vivaro
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eli onko polttimon kiinnitys sellainen, ettei tuollaista jälkiasennusxenonia siihen saa kiinni?
http://www.xenonautovalot.fi
Tuolla myydään ainakin tuollaisia sovitteita siihen polttimon kiinnitykseen. Tietysti linssivalot olisivat xenoneissa paremmat, kun hajavaloa ei tule niin paljon. Alkuperäiset xenon umpiot tietysti parhaat ja ennenkaikkea myös lailliset.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
AJM
Viesti Kirjoittaja AJM »
Suurin osa autojen polttimoista on kiinnitetty suoraan heijastinpohjaan metallijousien avulla, jolloin jälkiasennus-xenon-polttimomme mahtuvat suoraan halogeenipolttimoiden tilalle, niiden kantojen ollessa samanlaiset. Joissakin tapauksissa autojen halogeenipolttimot kiinnitetään adapterin avulla heijastinpohjaan. Näiden sovitetteiden kanssa myös meidän Xenonpolttimoiden asennus onnistuu helposti.
Tuommosta kertovat http://www.xenonautovalot.fi/bulbadapters.htm
eli pitäs mennä suoraan astraan ilman mitään sovitteita.
Jule
Ei mene taatusti ilman jotain sovitetta Astran H7 polttimon tilalle xenon, elleivät ole keksineet suoraan 12 voltilla toimivaa mallia, tai jotain jossa tuo astran erikoinen kiinnitystapa on otettu huomioon.
Tuossa G astrassa on se polttimon kiinnitys hiudettu niin että h7 polttimo työnnetään niiden abikoliittimien avulla kiinni johdon päässä olevan palikan koloihin, koko polttimo taitaa olla kiinni vain niiden sähköliittimien avulla, sitten se johdon päässä oleva kalikka painetaan umpion persuksiin ja käännetään 30 astetta. Kyseessä voisi olla tuollainen samanlainen osa kuin mitä tuolla linkin takana on BMW:n tarkoitettu.
Tai ainakin Alkupään G astrassa tuo on näin, mun tietääkseni ajovalon rakenne ei muutu mihinkään.
E: Olen tainnut pistää tämän topikin vähän väärään osioon :(
Astra G & Vivaro
