B Vectran moottorivalo/nopeusmittari
Katjah
Viesti Kirjoittaja Katjah »
Eli nopeusmittari lakkasi yllättäen toimimasta , kohta paloikin jo moottorivalo. Pysähdyin ja sammutin moottorin, kun lähdin uudelleen liikkeelle ehdin ajaa muutaman minuutin kun valo syttyi taas ja hetken kuluttua sammui moottori. Tätä jatkui koko loppumatkan.
Osaako joku arvailla mistä voisi olla kyse? Autoon on samana päivänä vaihdettu uusi mankka, voisko se vaikuttaa?
Kyseessä siis Vectra 1,6 -2000.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Mankka on tietenkin vaan pistetty ISO-liittimiin kiinni sen ihmeempiä temppuja tekemättä kuin ehkä vaihdettu keltainen ja punainen johto keskenään.
Jos näin on tehty siellä on ISO-liittimessä nopeustieto väärässä paikassa ja mankka sekoittaa nopeussignaalin niin ettei mittari toimi. Ja kun moottorinohjaus ei saa nopeustietoa sytyttää se vikavalon.
Haulla löytyy kyseisestä aiheesti juttua paljon, mutta tossa nyt yksi vastaava ongelma http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=129189&
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Katjah
Vinski kirjoitti:Mankka on tietenkin vaan pistetty ISO-liittimiin kiinni sen ihmeempiä temppuja tekemättä kuin ehkä vaihdettu keltainen ja punainen johto keskenään.
Just näin on tehty :roll: Ymmärrän, että se voi aiheuttaa ton valon palamisen, mutta voiko se aiheuttaa moottorin sammuilemisen?
Vinski
Kyllähän moottorinohjaus voi tehdä vaikka mitä jos joku tärkeä tieto jää siltä puuttumaan.
Tuo on onneksi helppo vika korjata katkaisemalla sieltä soittimen ISO-liittimestä ylimääräiset johdot.
Jos ton soittimen on joku liike asentanut niin sinne vaan sanomaan että korjatkaas aiheuttamanne vika.
