Kannessa pieni vekki....
Tumppi87
Viesti Kirjoittaja Tumppi87 »
Mulla on omassa astrassa 2.0 16v kannessa pieni halkeama mistä tulee kannen päälle hieman öljyä... Auto myös nykii ala kierroksilla nii voisiko johtua tuosta vai voisiko vika olla esim tulpan johdoissa jos lyö läpi tulpille.... Jos johtuu kannesta nii pystyykö sitä korjaamaan mitenkään? vekki on "hiusmurtuman" näköinen ja on 3cm pitkä.... Jos jollain on enemmän mekaanikon vikaa tai muuten vaan omakohtaisi kokemuksia nii apu olisi tarpeen! :)
Opel 4D ASTRA 2.0I GSI 16V 96vm
Mitsubishi 5D LANCER STW 1.6 GLXI-16V 93vm
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmeisesti on nyt kyse venttiilikopasta?
Itselläni oli aikoinaan sama vika, ja laitoin varovasti väritöntä pikaliimaa halkeaman päälle. Hyvin on sen jälkeen pysynyt vuotamattomana.
Ja kannattaa vilkaista tosiaan ne tulpat, etteivät ui öljyssä. Jos ajoa jatketaan kauan, niin vaarana on puolan rikkoutuminen.
Venttiilikopan hiushalkeamalla ei ole mitään vaikutusta nykimiseen.
Tumppi87
katoin tulpat ja valkonen osa oli vähä ruskettunut nii epäilisin,että tulpanjohdot laskevat läpi joten ne varmaan pitäisi vaihtaa.... Toihan on vähä idea jos kerta toimiikin nii täytyy laittaa korjata se pikaliimalla...
Mut jos venttiilikopan kansi ei vaikuta nii se oli suuri helpotus! :)
Tumppi87
Vaihdoin tulpat kuitenkin nyt ja johtoihin suihkutin hieman crctä nii kyllähä taas rupes toimimaan kunnolla... Mullekin vinkiksi! 8) Tosin täytyy varmaan vielä varmuuden vuoksi vaihtaa tulpanjohdot,että ei ala uudestaa sama nykiminen ja huonolla tuurilla viel hajoaa jotain muuta.... Vekin sain lockaitin pikaliimalla kuntoon... :)
Onneks ei tullu tämän isompaa remonttia...! Kerkesin jo pelästyä,että nyt menee loputkin rahat jos joutuu alkaa uusimaan oikeen urakalla osia....
