Missä X20XEV koneessa on lämpötila anturi
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Vectran moottorin lämpömittari on kokoajan pohjas. Eli luultavasti liitin irti tai anturi sökönä, mutta missä tuo anturi sijaitsee X20XEV koneessa?
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siinähän se EGR-venttiilin ja puolan välissä köllöttelee. Heti sen sinisen liittimen vasemmalla puolella.
-Petsku-
Tyhmä kysymys, mut saisko vähän tarkemmat koordinaatit :) Ei oo niin hirveesti tullu tutkittua tuota X20XEV konetta. Ilmeisestikuitenkin siinä oikealla puolella konetta? Pitää käydä vilkaisemas Jos tuo sininen liitin löytyisi :)
-Petsku-
Tais löytyä vika.
Ilmeisesti tämän johdon...
...Pitäisi olla kiinni tässä?
Olenko oikeassa?
Näyttäisi siltä, että tuosta (jos ny edes on se anturi) antrista on katkennyt se lirpake mihin tuo johta pitäisi kiinnittää.
Ilmeisesti tuo anturi on kiinni ainoastaan tuokka mutterilla joka on anturin juuressa? Voiko mutterin vain aukaista ja laittaa uuden anturin paikalleen, vai miten tuo vaihto tulisi suorittaa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuuttaise se piuha vaan takaisin anturin päähän kiinni.
Tuo pyöreä kiekko anturin päässä on se mihin liitin tulee kiinni.
Elikkä sivustapäin työnnät liittimen niin,että tuo kiekko menee siihen piuhassa olevan liittimen sisään.
-Petsku-
Ok :) Olin katsovinani, että tuon pyöreän pään vieressä olisi ollun jokin katkennut pieni läpyskä mihin se olisi pitänyt kiinnittää :oops: No pitääpä käydä kiinnittämäs johto paikoilleen :)
Kiitoksia avusta.
Np ;) joskus ihan samaa ihmettelin itsekkin kadetin lämpöanturin kanssa.
Ei ihan ensimmäisenä tullut mieleen,jotta miten se piuha siihen menee :D
-Petsku-
Hienosti näytti mittari lähtevän toimimaan kun laittoi johdon paikoilleen :peukku:
Olihan se vähän hassun näköinen liittimenpää.
shelby
Viesti Kirjoittaja shelby »
-Petsku- kirjoitti:Hienosti näytti mittari lähtevän toimimaan kun laittoi johdon paikoilleen :peukku:
Itse ihmettelin hetken aikaa missä toi anturi on b omega 2.0i 16v. Nyt löysin sen käsikopelolla ja en voi muuta sanoa ku onneksi olkoon sille nerolle kuka sen tuonne on laittanut. Olen omistanut ompun kohta viikon päivät ja ostin laitoksen ku entinen a malli rupesi tulemaan tiensä päähän hyvin palvelleena ja aina lämpimänä eikä ikinä jättänyt mua tielle. Nyttemin aion korjata a mallin vaikka se maksaisi mitä sillä luotettavampaa autoa saa hakea eikä b malli todellakaan pääse yhtä luotettavaan ryhmään :lollis:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
shelby kirjoitti: b malli todellakaan pääse yhtä luotettavaan ryhmään :lollis:
Mikäs siitä nyt sen epäluotettavamman tekisi? Vähemmän vain tilaa ruuvata kuin a-omegassa.
Veccu4x4
Viesti Kirjoittaja Veccu4x4 »
Kiitosta vaan täältäkin noista kuvista.Mullakin oli vaan anturinjohto päässy irtoomaan ja ei muuta kun johto paikoilleen niin johan alkoi mittari toimimaan....
"Farkku 2.0 16v Omega"(ex)
"Farkku 2.0 16v Omega"(Osina)
" Ex 3000 24v Omega"(ex)
"Avo Kadetti "(Tallissa)
"Talvikäyttis 2.0 a Omppu"
