2.2 koneet?
gt 16v
2.2 koneet?
Miten on käytäntö noissa koneissa kun huhuja liikkuu et niistä rävähtää ketju aina jossain vaiheessa poikki. Eli pitääkö sinne olla asennettu joku muutos sarja tai vastaava jotta se kestäis? Maksaako gm vai onko pois omasta pussista. Paljonko autoja on liikenteessä mitkä on aikapommeja?? Pitäs uutta autoa ostaa mietityttää tuo asia....
Ooppelijanne
- OCF Member 2019
ZuGu
Tarkoittanee varmaankin näitä uusia 2.2 koneita..Ei mun 22e koneessa ainakaan ole ongelmia ollut jakoketjun kanssa.
Vectra B2 2.0DTI -00
BSport
Voihan sen jakopään vaihtaa/vaihdattaa uudempaan jos on epäilyttää että moottori kuuluu siihen vialliseen sarjaan. Ei varmaan iso hintaero jos joutuu esim puolet maksamaan GM:lle jos sattuu meneen rikki..
Esim.
Jakopään osat + työt vois olla vaikka 400-500€
Rikkimenneen korjaus 1000€->???€
Ja jos GM sattuu tulemaan vastaan korjauskuluissa vaikka puoleen niin eipä siinä kummoista matematiikkaa tarvita loppusumman laskemiseen..
Tosin onhan tapauksia joissa GM on maksanut homman myös kokonaan.
(kuten myös itselle kävi, vaikkei ollut särki)
Esim.
wenski
Realsanta
jvanttin
-Petsku-
- OCF Member 2016
Porukkojen 2001 vuosimallin z22se Vectrasta ei katkennu remmin vaan laahari meni paskaks ja hajotti samalla hiukan konetta 190Tkm ajettuna. GM ei tullut millään lailla vastaa ja näin ollen kaikki kulut tuli ittelle ja vanha konekki jäi ittelle ja on muuten myynnissä osa myynti puolella jos joku haluaa pienellä kunnostuksella itselleen Z22SE koneen
