Missä vika kun ikkuna jää edestä matalemmalle kuin takaa kun laittaa ikkunaa kiinni, eli ylä nurkkaan
jää ikävä rako. Sen saa kyllä suoraan vetämällä ikkunaa taakse päin mut saako sitä mitenkään
korjattua/säädettyä.
Vectra a kuskin ikkuna vinossa
RV
ZuGu
Kannattaa varmaan purkaa se ovipahvi ja kattoa mikä siinä on vikana. Voipi olla ruuvi joka pitää ikkunan kiskolla löysällä/irti..
Vectra B2 2.0DTI -00
RV
xpepe
Mulla on -95 a vectra ja sähkölasit, etukuskin ikkuna irtosi paikoiltaan, syynä kuluneet ohjurit (valkeat muoviset) jotka kulkee ikkunan alareunan alumiinikiskon urassa. Pallonivelillä kiinni nostomekanismin saksessa .Sain lasin takasin paikoilleen pitkän miettimisen jälkeen kun irrotin 2 säätöruuvia ja kiskon jota ne kannattelee jolloin mekanismi salli ohjurien pujotuksen kiskoon siten että lasin etureuna ensin ja sit takaosa, lasi pujotetaan paikalleen jyrkassä kulmassa etuosa edellä paikalleen jotta homma onnistui. en tiedä saako kuluneita osia vaihdettua, tietääkö joku ?
Matlock
xpepe kirjoitti:Mulla on -95 a vectra ja sähkölasit, etukuskin ikkuna irtosi paikoiltaan, syynä kuluneet ohjurit (valkeat muoviset) jotka kulkee ikkunan alareunan alumiinikiskon urassa. Pallonivelillä kiinni nostomekanismin saksessa .Sain lasin takasin paikoilleen pitkän miettimisen jälkeen kun irrotin 2 säätöruuvia ja kiskon jota ne kannattelee jolloin mekanismi salli ohjurien pujotuksen kiskoon siten että lasin etureuna ensin ja sit takaosa, lasi pujotetaan paikalleen jyrkassä kulmassa etuosa edellä paikalleen jotta homma onnistui. en tiedä saako kuluneita osia vaihdettua, tietääkö joku ?
Mulla samanlainen CDX Vectra ja kesällä putos tuo vänkärin puolen ikkuna vinksin vonksin..
Just tuo valkoinen (muovi) ohjuri oli kulunut sen verran, että pallonivel pulpahti puristuksessa ulos kuopastaan ja veti ikkunan etureunasta alas..
Kävin Opel-tiskiltä b-vectran melkein vastaavan valkoisen ohjurin, ja sen sai puolipakolla puristamalla takasin kiinni siihen palloniveleen!
Ei aivan käypä korjaus, sillä kun painaa ikkunannostonapin pohjaan, eli hissi sulkee automaattisesti ikkunan, on pallonivel kerran pulpahtanut taas ulos.. Vähän on kiero mulla se hissin alumiinikisko.
Mutta toimii "nytkyttämällä" pikkuhiljaa n. 5 cm pätkissä ylös /alas.
Tosiaan vaatii hermoja tuo takasin asettelu
jjvirtan
Mulla on B vectrassa sama ongelma.Lasi putosi motarilla alas
sain kiskomalla suoraan ja ajamalla ylös.
Toi valkoinen lasin muovikiinnike oli irronnut,laitoin takaisin mut ei tahdo tulla kalua kun edelleen irtoilee,sit huomasin et myös metallikisko vääntynyt eikä vääntelystä huolimatta toimi kunnolla.
HUOM: valkoisen muoviosan pallonivelen saa painettua paikalleen ruuvipuristimella,halpa muutaman euron ruuvipuristimesta löytyy tarvittava voima,,sormet ei tuohon ahtaassa paikassa riitä.
pahalta näyttää et koko nostinhässäkän joutuu ostamaan uuden.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
