Opel Omega X20XEV ja alaväännön mystinen katoaminen?
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Vai onko se vääntö kadonnut päästäni? Kun autolla lähtee normaalisti liikkeelle, niin tuntuu että ei meinaa lähteä ollenkaan, vaan meinaa täristää ja sammua. Ja jokseenkin kovilla kierroksilla pitää lähteä. Välillä taas tuntuu toimivan suht normaalisti. Kelaa kyllä kun saa kierroksia, niin ihan normaalin oloisesti, mutta kun ei ole vertailupohjaa, niin ei osaa sanoa.
Ei maar.. onko muilla ollut mitään samantyylistä vikaa, ja mistä johtunut? Kun tuntuu että alle 3500rpm, ei tapahdu läheskään niin paljoa kun voisi olettaa.. Auto oli juuri jakohihnan vaihdossa, onko siinä voinut mennä joku poskelleen? Ilmanputsari on uusi.
Eihän tuo raskaana autona mikään tykki kuulukaan olla, mutta tuntuu vaan että ei kulje normaalisti. Onko mitään koittamisen arvoista pikatestiä? :D Ja pölläytti vähän savua tuossa kerran kun oli parkissa vastamäessä pari päivää.. Kertooko se mistä? Venttiilivarren kumit olisi juuri vaihdettu..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
mulla saman tapaisia oireita..tuntuu olevan päivästä kiinni kuinka kulkee, varsinkin kuumalla kelillä puutuu selvästi vaikka ei ilmastointikaan olisi päällä. liikkeelle lähdöissä, ohituksissa ym. tilanteissa otan aina ilmastoinnin pois päältä..
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Tekeekö alipainetta tankkiin. Omassa vectrassa hävis alavääntö ja muutenkin tuntui tahmaiselta sen takia että ei saanut enää kunnolla korvausilmaa tankkiin. Pieni reikä tankin korkkiin niin taas mentiin. :D
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmenikö ongelma heti jakohihnan vaihdon jälkeen?
Ettei vaan olisi ajoitus hampaan verran pielessä?
Johnny Rageous
ascona_c kirjoitti:Ilmenikö ongelma heti jakohihnan vaihdon jälkeen?
No kun en osaa tarkkaan sanoa, että olisko tullu heti silloin kun ei ole niin selvä vika.. Mistä senkin nyt sit tietää.. Pystyykö tossa vielä kattomaan lampulla sen jostain? Kun ei viittis sinne korjaamolle mennä mutisemaan jos onkin väärässä niin ei tartte sinnekään enää mennä.. :)
