Katalysaattori -88 kadetissa!?
jt84
Aloinpas vaihtamaan kadettiin lexmaulin putkea nykyisen puhkiruostuneen tilalle ja huomasin ekan pöntön jälkeen ihan katalysaattorin näkösen "pöntön"...? Mikäs ihme tuo sitten on? Tuskin katti kuitenkaan, kun ei päästöistä mitenkään liian helposti ole läpi mennyt. Ja eihän katti voi noin kaukana olla koneesta, kun ei ikinä ehtis lämmetä. Valaiskaa nyt tyhmää. Tässä lexmaulin valmisteessa ei tällaista kolmatta pönttöä ollut tietenkään.
- OCF Member 2019
jt84
Mulla on siis kadetissa myös katinkorvausputki siinä missä sen kuuluisi olla, eli etuputken jälkeen. Tämän jälkeen on välipönttö ja ennen akselinylitystä tämä katin näkönen hässäkkä._Ari.I_ kirjoitti:katti on mun käsityksen mukaan aina ensimmäisenä putkessa, sit välivaimennin ja sit takapönttö
ja se katti voi mennä rikki.
- OCF Member 2019
timppa1
jt84
marko80
Eipä olis ainutlaatuinen -88 raketti katalysaattorilla,mulla oli joskus tommonen Ruotsista tuotu muuttoautona ja siinä oli katti ilmeisesti ollut uudesta asti,samaten yhdellä tutulla oli samanikänen peli,jossa myös samat vermeet...
Btw,jos ei sulla oo otteessa merkintää katalysaattorista ni eipähän tota kukaan jää kaipaamaan
Ei se katti voi olla, jos on etu- ja takavaimentimien välissä. Katti on mun tietääkseni aina ennen etuvaimenninta.
Tai sitten...
Näkeekö saumasta, et onko se katin näköinen pönttö itse hitsattu siihen vai onko tehdasjälkeä? Koska jos se sattuis olemaan katti, niin sen laittaja on ollu aika torspo...
Ei meinaan lämpene riittävästi niin kaukana moottorista... Jos kerran siellä on se katinkorvausputkikin...
Tai sitten...
jt84
Kyllä tuo aika hyvää saumaa on, ei ole mikään ti-mies vetäny mikillä.Timonen kirjoitti:Ei se katti voi olla, jos on etu- ja takavaimentimien välissä. Katti on mun tietääkseni aina ennen etuvaimenninta.
Tai sitten...
Näkeekö saumasta, et onko se katin näköinen pönttö itse hitsattu siihen vai onko tehdasjälkeä? Koska jos se sattuis olemaan katti, niin sen laittaja on ollu aika torspo...Ei meinaan lämpene riittävästi niin kaukana moottorista... Jos kerran siellä on se katinkorvausputkikin...
