imusarjan irroitus 2.5 td vm. 2000
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
:D pitäisi vaihtaa startti omegaan ja näyttää siltä, ettei se onnistu imusarjaa irroittamatta ja saanpahan vaihtaa ne hehkutkin samalla. But! mihinkäs ko. hommassa pitäisi varautua, eli tiiviste imusarjaan varmasti ja hehkut , pitääkö joitakin putkia/ letkuja varautua vaihtamaan.(ýlivuoto tms...)
Kiitos taas -(z)-
Ascona 2.0 S vm. 1980
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Alumiiniseen imusarjaan kannattaa hankkia uudet tiivisteet (pahvia), muovisessa on O-renkaat ja ne yleensä säilyvät eheänä.
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Samalla kannattaa vaihtaa ne suuttimien ylivuotoletkut jos niitä ei ole aivan justiin vaihettu.Niitä letkuja voi joutua hieman kääntämään kun imusarjaa irrottaa ja sen tietää miten siinä käy jos letkut ovat kovetuneita.
MB W123 200D 3,0 vm 81
ouppelixi
jari_w123 kirjoitti:Samalla kannattaa vaihtaa ne suuttimien ylivuotoletkut jos niitä ei ole aivan justiin vaihettu.Niitä letkuja voi joutua hieman kääntämään kun imusarjaa irrottaa ja sen tietää miten siinä käy jos letkut ovat kovetuneita.
Muistaako kukaan mikä letku ko. on ? siis mikä koko ja materiaali. Kun on sen verran pitkä matka varaosaliikkeisiin, ettei kesken remontin kehtais lähteä hakemaan... :oops:
jari_w123
Materiaali on semmosta kudospäällysteistä kumiletkua.Luulis että löytyy kun kertoo että suuttimien ylivuotoletkua pitäis saada semmosta samanlaista kuin mitä mersuissa käytetään :P .Noin 1,5 metriä kun ottaa niin pitäis piisata.
ouppelixi
jari_w123 kirjoitti:Materiaali on semmosta kudospäällysteistä kumiletkua.Luulis että löytyy kun kertoo että suuttimien ylivuotoletkua pitäis saada semmosta samanlaista kuin mitä mersuissa käytetään :P .Noin 1,5 metriä kun ottaa niin pitäis piisata.
Ok kiitos :)
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Se on 3,2mm tai 3mm käy kans on vaan vähän tiukka.
Skoda Octavia -08
