Zafira vetokoukku-Takapuskurin irrotus
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No ostin 2003 zafiraan Fixus kiinteän kotimaisen vetokoukun.
Asennus alkaa takapuskurin irrotuksella,olen irrottanut sitä kiertävät pient torxruuvit.Mutta kiinni on vielä ja pysyy,mistä löytyy vielä kiinni olevat ruuvit?
Muutenkin asennusvinkit tervetulleita,sähkötkin ajattelin itse vetää.Valmis johtosarja olis 40 euroa jossa valmis liitinpää,mistähän auton liitinpää löytyy??
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
Elikkä niitä ruuveja on yhteensä 14kpl, 6kpl löytyy kun avaa takaluukun toiset 6kpl on puskurin alaosassa ja 2 kpl löytyy kaarien yläpäistä. Sitten puskuri ei ole muulla kiinni kun sivuilta yläpäistä pienillä "nystyröillä" jotka ei mene rikki vaikka puskurin irrottaa repäisemällä. Johtosarjalle on paikka oikeanpuoleisen valon luona, seuraa vaan sitä valon johtosarjaa niin löytyy valmis pistoke.
Olikohan tarpeeks vaikeesti selitetty :o . Voin laittaa kuvia jos tarviit.
jjvirtan
Kiitos,,,Yritän ensin ilman kuvia.Jos aamulla repäisen tuon irti niin katsotaan miten käy :)
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jk80
hyvin siinä käy ei sitä puskuria irrottaessa rikki saa :lol:
jjvirtan
Ok,,homma on melkein valmis,jos joku muu tekee niin puskuri irtoaa paremminkin vetämällä puskurin päistä ja sivulle päin ei irronnut vetämällä taaksepäin.
Halpa kotimainen Fixus koukku on kai hintansa väärti,tosin kiinnikerautojen reiät vähän sivussa ja jengoissa hitsauksen hauleja.Toimitukseen kuului myös kaksi väärän kokoista pulttia joten kesken asennuksen tulee asiaa rautakauppaan.
Sähköt on vielä kytkemättä mutta ajattelin käyttää yleismallista 7-johtoista johtosarjaa. Mitään pistoketta en löytänyt joten otan kai virrat rosvoliittimillä.Meneeköhän se noin vaan vai tarvitaanko releitä tms..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
