Astra G ABS/TC valot syttyy käynnistyksessä
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Hei,
onko muilla kokemuksia? Auto Astra G 2.0 CDX -99
Pari kertaa viikossa auton käynnistyksen jälkeen ABS ja TC:n valot syttyy lähes heti (käynnistysvirtaa kytkettäessä olivat sammuneet normaalisti). Ao. lisät tuntuivat olevan myös pois päältä kun valot paloivat. Moottorin sammutus ja uudelleen käynnistys ovat aina auttaneet kerrasta.
Oudosti ongelma ei ole koskaan (vielä) tullut iltapäiväisin.
Eli onko suurikin remppa tiedossa (kenties tyypivika vaikka en ole moisesta kuullutkaan?)?
Opeliltakin on tarkoitus kysyä mutta en ole vielä ehtinyt :smile:
t. Mikko
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Ajappa lähimpää opel huoltamoon. Luultavammin piireissä on jotain häikkää ja se on saanut tuon häiriön aikaan. Siellä ne lyö auton tietokoneeseen kiinni ja näkee mistä tuo vika johtuu. Luultavammin vain ne nollaa sen. Itselläni paloi jossain vaiheessa turvatyynyn valo. Ei muuta kuin huoltoo ja siellä ne laski turvatyynyn jännitettä joka liian korkealla.
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
