Vectra B sisävalot
Slx
Vectra B sisävalot
Viesti Kirjoittaja Slx »
Eli 98 B Vectrassa ei pala valoa lämmönsäätimissä (minne puhaltaa millä voimakkuudella ja miten lämmintä) eikä tupakan sytyttimessä, näissä varmaan kuuluisi palaa?
Millaiset polttimot siellä on ja millainen homma on vaihtaa autossa on "jalopuu muovit"
Kuuluisikos valon säätimissä olla taustavalot eli, valot on/off ja sumareiden kytkimet?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Se lämmönsäätimiä ympäröivä muovi lähtee ihan meisselillä kampeamalla (varovasti) irti. Sen takaa paljastuu hehkut jotka sinun tulisi vaihtaa. Olivat muistaakseni semmosia pienia lasikantahehkuja. Tupakansytyttimen valoista en tiedä, missä hehku sijaitsee.
Re: Vectra B sisävalot
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Slx kirjoitti:Eli 98 B Vectrassa ei pala valoa lämmönsäätimissä (minne puhaltaa millä voimakkuudella ja miten lämmintä) eikä tupakan sytyttimessä, näissä varmaan kuuluisi palaa?
Lämmönsäätimiin menee 3kpl pieniä lasikantapolttimoita, 1,2w. Lämmönsäätimiä ympäröivä paneeli lähtee irti varovasti talttameisselillä reunasta vääntäen. Nupitkin irtoavat tarvittaessa vetämällä, mutta polttimoiden vaihto onnistuu ilman niiden irroittamistakin.
Tupakansytyttimessä ja tuhkakupissa on yhteinen polttimo, ja kerran olen omaani sen vaihtanut. Hieman isompi projektihan se sitten onkin, sillä keskikonsoli pitää purkaa osittain pois edestä. Vänkärin jalkotilan kautta muistaakseni käsikopelolla sain polttimon vaihdettua. Homma kyllä onnistuu, kunhan vain varaa aikaa ja hermoja.
Ja löytyihän sieltä tarkemmat ohjeetkin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... skikonsoli
Valojen säätimissä kuuluu olla valot. Valopaketti lähtee irti niin ikään varovasti meisselillä kampeamalla.
Polttimoita menee 2kpl, mutta vain yksi polttimo on näkösällä valopaketin takana. Jos välttämättä haluat taustavalot niin kirkkaiksi kuin uutena, niin joudut purkamaan valopaketin tuhannen osiin, sillä toinen valoista on "piilotettu" paketin sisään.
Mutta myös pelkän valopaketin takalevyssä kiinni olevan polttimon vaihtamalla valopakettiin saa jonkinlaiset taustavalot. Ei nyt niin kirkkaat, mutta taustavalot kuitenkin. Ja kyllä ne ainakin pimeässä erottuvat. :wink:
RTA
penkinlämmitinkytkimen polttimot
Viesti Kirjoittaja RTA »
Minkälaiset polttimot mahtaa tulla penkinlämmitkytkimelle ja muille vastaaville kytkimille mitä siinä rivissä on?
Jay_S
Re: penkinlämmitinkytkimen polttimot
Viesti Kirjoittaja Jay_S »
RTA kirjoitti:Minkälaiset polttimot mahtaa tulla penkinlämmitkytkimelle ja muille vastaaville kytkimille mitä siinä rivissä on?
Ne polttimot eivät ole vaihdettavaa mallia. Kytkin pitää purkaa osiin ja sinne sisälle pitää juottaa uusi pieni hehkupolttimo, ei ihan yksinkertainen homma.
RTA
Jay_S kirjoitti:
Kytkimen sain purettua. Kyllä niiden vaihto luulisi onnistuvan jos kolvi pysyy vähänkään käsissä. Ainut vaan että löytääkö siihen kuinka helposti polttimoita.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Niiden nappien polttimot tuntuu olevan kyllä hankalia löytää. Tehon pitäisi olla jotain alle yhden watin ja lisäksi saman näköisiä polttimoita on myös millin pari pidempänä ja sehän ei sinne sitten mahdu.
Edit: Siis tuo alle yhden watin teho on pähkäilty parin eri polttimon testaamisen jälkeen. Ei mitään faktaa.
Slx
Kaivetaanpa vanha aihe uudestaan esille. Ensimmäinen napin taustavalo paloi (ilman sisäkierto) ja pitäisi purkaa nappi ja kolvata polttimo kuten mainitaan, mutta olisi kellään kuvaa polttimosta joka sinne pitäisi laittaa?
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Huomaa et illat alkaa pimetä..Muutama polttimo on taas tullut vaihdettua.
Ihmettelin kans tuota valonvaihdinpakettia,taakse sain polttimon vaihdettua alkuperäinen oli 0.5W mutta motonetissä ei muuta ollut kuin 1.2w vastaava.Valaisee tosiaan aika himmeesti..oisko tuo paketin purku ihan toivoton homma?Jotta sais sen toisenki vaihdettua.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jussi V
Nyt tuli vihdoinkin niihin nappeihin sopivia polttimoita vastaan. Löysin Motonetistä semmoisia harmaassa, pienessä muovikannassa kiinni olevia polttimoita (12v 0,5w). Polttimon saa hyvin helposti sen jalat suoristamalla siitä muovikannasta irti, ja sen jälkeen se istuu somasti napin sisälle. Tuo tuntuisi olevan teholtaan ainakin hyvin lähelle alkuperäistä. Hintaa 1,90€ / pussi, jossa 2kpl polttimoita.
Slx
Kaivetaanpa vanha aihe uudestaan esille. Ensimmäinen napin taustavalo paloi (ilman sisäkierto) ja pitäisi purkaa nappi ja kolvata polttimo kuten mainitaan, mutta olisi kellään kuvaa polttimosta joka sinne pitäisi laittaa?[/quote]
Vanhaan viestiin täydennystä, jos vaikka jollekin apua myöhemmin.
Polttimo vaihdettu pientä elektroniikka sälää myyvästä liikkeestä löytyi sopivia, huoltoaseman polttimot jotka käyvät lämmönsäätimiin ovat liian suuria. vaihdettu polttimon on hieman tehokkaampi kuin muut joten loistaa kirkkaampana mutta ei haittaa.
Vaihtaminen aikamoista näpräämistä mutta onnistuu pieni tinakolvi olisi plussaa, itsellä vain suurella kärellä oleva, aika paljon sai sulatella muovia ympäriltä jotta pääsi juottamaan mutta onnistui, ja koska muoveja sulatettu niin polttimo paikalleen kuumaliimalla ja takaa juottamalla, ei todellakaan ole tarkoitettu vaihdettavaksi. Kuviakin otin mutta olen näköjään hävittänyt ne
Ford Mondeo 2011
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
minä vaihdoin niin, että purin tietenkin kytkimen, ja sitten rikoin sen polttimon palasiksi ja porasin polttimon puolelta millin reiät niitä karvoja varten, ja sitte vain kolvasin ne kiinni. helppo homma.
opel vectra c 2,2 gts
Slx
Palasina se minunkin polttimo irtosi :D Poraamalla reiät pääsee helpommalla mutta ei ollu niin pieniä teriä... joten aukaisin kolvilla alkuperäiset reiät
Ford Mondeo 2011
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Sellaisen pointin voisin nostaa esille, että ne polttimot eivät ihan aina ole palaneet vaan kontaktit ovat vain surkeat ja juotokset kylmiä. Tämänhetkisen Vectran nappien valot olen korjannut kolvilla juotoksia lämmittämällä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
