turbon asennus
Einaripojan veli
turbon asennus
Viesti Kirjoittaja Einaripojan veli »
ostin kaverilta b-asconaan turbon. mihin kohti se kannattaa asentaa? Joku meinasi, että pakoputkeen, pitääkö paikkansa. Voisiko sen laittaa esim. keskivaimentajan paikalle. Kannattaako hitsata vai pultata? Ahtimella saa kuulema +600hv, kestääkö laatikko? Onko ahtimella väliä kummin päin sen laittaa? Paljonkohan sitten kiihtyy 0-100km/h? Pystyykö driftaamaan??
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Laita se lämppärin suuttimeen putkella ja vaikka kojelaudan päälle. Sitten kannattaa laittaa lasinpyyhkijät tuulilasin sisäpuolelle että näkee eteenpäin kun kuski pöristää kieli ulkona. Turbon tehoa voit sitten säätää lämppärin puhaltimen säätimestä. Turbon toisen puolen voisi sitten laittaa vaikka lisätuulettimeksi lämpimällä säällä. Tehoa tulee tosi paljon ja driftatakin voi, mutta tähän autoon niitä tehoja ei tällä asennuksella tule ja driftauskin pitää mahdollisesti tehdä sateella tai jollain toisella autolla. Niin joo ja 0-100 km/h kiihtyy tosi paljon!
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
ata kirjoitti:Laita se lämppärin suuttimeen putkella ja vaikka kojelaudan päälle. Sitten kannattaa laittaa lasinpyyhkijät tuulilasin sisäpuolelle että näkee eteenpäin kun kuski pöristää kieli ulkona. Turbon tehoa voit sitten säätää lämppärin puhaltimen säätimestä. Turbon toisen puolen voisi sitten laittaa vaikka lisätuulettimeksi lämpimällä säällä. Tehoa tulee tosi paljon ja driftatakin voi, mutta tähän autoon niitä tehoja ei tällä asennuksella tule ja driftauskin pitää mahdollisesti tehdä sateella tai jollain toisella autolla. Niin joo ja 0-100 km/h kiihtyy tosi paljon!
:lollis: :lollis: :lollis:
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
:bonk:
dev.nul
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Pelasti taas duunipäivän kitutunnit :lollis: nyt jaksaa hymyssäsuin odotella kotiin lähtöö...
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
BUAHHAHHAAA!!!!! :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
Vectra B2 2.0DTI -00
motorsport
tröllipeikkohan tuo viesti oli, olihan :lol:
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
näin on. ei perkele jos turbon ostaa niin pitäis kai sitä olla sen verran perillä mihin se laiteta???
takapöntön tilalle, se antaa sauntia...
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Toivon jo ihan Eikan ittesä takia ettei ole höhellintä ostanu... :D Kuulostaa niin lupaavalta..
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Viesti Kirjoittaja TJT »
lapatch kirjoitti:näin on. ei perkele jos turbon ostaa niin pitäis kai sitä olla sen verran perillä mihin se laiteta???
No vaikka takapöntönkin tilalle ;)
http://www.egmcartech.com/2007/02/23/tw ... orsepower/
zoomer
Re: turbon asennus
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Einaripojan veli kirjoitti:ostin kaverilta b-asconaan turbon. mihin kohti se kannattaa asentaa? Joku meinasi, että pakoputkeen, pitääkö paikkansa. Voisiko sen laittaa esim. keskivaimentajan paikalle. Kannattaako hitsata vai pultata? Ahtimella saa kuulema +600hv, kestääkö laatikko? Onko ahtimella väliä kummin päin sen laittaa? Paljonkohan sitten kiihtyy 0-100km/h? Pystyykö driftaamaan??
ei kun tekee niinkuin tää menninkäis kaveri....antaa turbon olla peräkontissa :lollis:
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Einaripojan veli
Naureskelkaa vaan, mutta luulenpa että tuolla ascolla ajetaan varttimailia alta kympin ensi suvena.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Lähtee 9:52 niin voi ehkä keretä alta kympin.
JEEEEEEEEEEEEE!
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Keme kirjoitti:Lähtee 9:52 niin voi ehkä keretä alta kympin.
Niin jos vaan löytyy kaveri tönäämään.. :lollis:
- Rusko Motorsport -
hohhoh :lollis: :lollis: :lollis:
