Meneekö ET20 vanteet a veccuun?
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Eilen oltiin tuossa talilla taas turailemassa jotain niin naapuri tuli tyrkyttää tollasia 16" ET20 olevia vanteita tohon a vecculiin, onko tollasia mitään toivoo saada sopimaan vai raapiiko kaikkiin mahdollisiin paikkoihin kiinni? 205 kumi oli päällä kyseisillä vanteilla...
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Vanteen leveyskin olisi hyvä tietää.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Itellä on ET35 7,5x16" vanteella 205/50/16 renkaat. -40mm alustalla raapii takana melko ahkeraan. Kätevästi 2-paikkanen tuli autosta.. :D
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
no jos naapuri tuli tyrkyttämään niin eikö niitä ois sillon helppo samalla kokeilla alle.
Peanuts
Leveydestä en osaa sanoo mut näytti aika kapeilta... Ja toi sovitus ei vielä onnistu ku on auto pukeilla ja takarenkaat irti kun on kaarien vaihto kesken, ei oikein näe jos siihen vaan runttaa ne renkaat kiinni... Noo mutta pitääpi testailla sitten ku saa kaaret valmiiks... Aattelin vaan näin etukäteen vähän tiedustella...
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
mulla on ET38 7x16" 205/50-16" ja 40mm madallus edestä raapii aika helposti kii mut takana mahtuu hyvin pyörii vaikka olis 3takapenkillä
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos kerran kaarien vaihto kesken,niin mallaa vanteet alle ja tee kaaret sitten sen mukaan,jotta mahtuu ;)
Peanuts
Minkäslaisia aseita tohon kaarien levittelyyn tarttee jos sitten edestä lähtee kans niitä pikkasen pullistelemaan... Se voi kyllä olla että jos ei suoraan mene ni jätän suosiolla noi vanteet ostamatta ja etin jostain passelimmat
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Alkuperäinen ET on 49.
ET20:llä pyörä tulee 29mm puoleltaan ulommas, eli raideleveys muuttuu 58mm! Saa muuttua laillisesti vain 30mm.
Sitäpaitsi tulee ihan helvetin huono ajettava tommosesta A Vectrasta, jos menet muuttamaan ET:tä kovinkin paljon alkuperäisestä :roll:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, autosta tulee tuollaisilla vanteilla a) aika hirveän näköinen ja b) vielä hirveämpi ajaa eli ohjaus tulee vetelemään todella rankasti. ET35 on kyllä ainakin edessä varmaan about maksimi mitä kannattaa harkita. Silläkin vetelee huomattavasti enemmän kuin alkuperäisillä. Mulla oli aikoinaan Vectrassa ET35 7.5"x16 vanteet ympäriinsä, ne tuli aika lailla ulos, nykyään on ihan ET49 vanteet alla ko. autossa. Calikassa on ET38 7.5x17 edessä ja vetelee aika lailla verrattuna ET49-vanteisiin siinäkin.
VecculiOoppeli
^ Ei siitä nyt välttämättä hirveän näköinen tule, riippuu vanteen leveydestä ja rengastuksestakin. Onhan mullakin ET25 vanteissa ja 9 tuumaa leveyttä, rengas sitten se 215. Ja hyvältä ainakin minusta näyttää. :) Vanne tulee reilusti yli kaaren mutta renkaan kulutuspinta jää mukavasti kuitenkin kaaren sisään. Ja ihan ok mahtuu -60 alustalla mutta takana piti pokkaukset käännellä kaarista. Eikä tuo mahdottomia kyllä vetelekään, tai sit se ei vaan mua häiritse.. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Joo voin kans kertoo että ET35 vetelee jo tarpeeksi. :lollis:
Ehkä vielä joskus....
ChiEf
calluman kirjoitti:Joo voin kans kertoo että ET35 vetelee jo tarpeeksi. :lollis:
:yes: Jännää aina välillä ajella kunnon uraisella maantiellä, ku tiedä mihin se seuraavaks loikkaa.. :) Eipähän pääse tylsyys iskemään ajellessa.. :D
Opel Monza 2.2E -86
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Hmm miten ihmeessä sit porukka kirjottaa et et38 7x17 vanne mahtuu kyl Helposti pyörii vakiokaaris jollai -40mm madalluksel ku osalla raapii 7x16 vanteet jo ja ET kuitenki melkein 40?ei tässä uskalla ostaa noita 17" jos ei sit pyörikkää :o
VecculiOoppeli
Kaddu87 kirjoitti:Hmm miten ihmeessä sit porukka kirjottaa et et38 7x17 vanne mahtuu kyl Helposti pyörii vakiokaaris jollai -40mm madalluksel ku osalla raapii 7x16 vanteet jo ja ET kuitenki melkein 40?ei tässä uskalla ostaa noita 17" jos ei sit pyörikkää :o
Kyllä ne 17" uskaltaa ostaa. :wink: Ja varmasti osalla porukasta raapiikin jo nuo 16" helpommin kuin 17" jos on jotkut esim. 205/50 maasturinrenkaat alla. :) Kyllä pitäis 17-tuuman vanne mahtua helposti 40mm madallettuun veccuun 205/40 tai 215/40 kumilla ja ET se about 40.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
