Sivu 1/1
Meneekö ET20 vanteet a veccuun?
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 14:19
Kirjoittaja Peanuts
Eilen oltiin tuossa talilla taas turailemassa jotain niin naapuri tuli tyrkyttää tollasia 16" ET20 olevia vanteita tohon a vecculiin, onko tollasia mitään toivoo saada sopimaan vai raapiiko kaikkiin mahdollisiin paikkoihin kiinni? 205 kumi oli päällä kyseisillä vanteilla...
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 14:52
Kirjoittaja ascona77
Vanteen leveyskin olisi hyvä tietää.
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 14:54
Kirjoittaja ChiEf
Itellä on ET35 7,5x16" vanteella 205/50/16 renkaat. -40mm alustalla raapii takana melko ahkeraan. Kätevästi 2-paikkanen tuli autosta.. :D
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 17:39
Kirjoittaja Jartsa
no jos naapuri tuli tyrkyttämään niin eikö niitä ois sillon helppo samalla kokeilla alle.
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 22:20
Kirjoittaja Peanuts
Leveydestä en osaa sanoo mut näytti aika kapeilta... Ja toi sovitus ei vielä onnistu ku on auto pukeilla ja takarenkaat irti kun on kaarien vaihto kesken, ei oikein näe jos siihen vaan runttaa ne renkaat kiinni... Noo mutta pitääpi testailla sitten ku saa kaaret valmiiks... Aattelin vaan näin etukäteen vähän tiedustella...
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 22:31
Kirjoittaja vecculi92
mulla on ET38 7x16" 205/50-16" ja 40mm madallus edestä raapii aika helposti kii mut takana mahtuu hyvin pyörii vaikka olis 3takapenkillä
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 22:50
Kirjoittaja TJT
Jos kerran kaarien vaihto kesken,niin mallaa vanteet alle ja tee kaaret sitten sen mukaan,jotta mahtuu ;)
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 06:06
Kirjoittaja Peanuts
Minkäslaisia aseita tohon kaarien levittelyyn tarttee jos sitten edestä lähtee kans niitä pikkasen pullistelemaan... Se voi kyllä olla että jos ei suoraan mene ni jätän suosiolla noi vanteet ostamatta ja etin jostain passelimmat
Lähetetty: 15 Heinä 2007, 14:35
Kirjoittaja Jabajee
Alkuperäinen ET on 49.
ET20:llä pyörä tulee 29mm puoleltaan ulommas, eli raideleveys muuttuu 58mm! Saa muuttua laillisesti vain 30mm.
Sitäpaitsi tulee ihan helvetin huono ajettava tommosesta A Vectrasta, jos menet muuttamaan ET:tä kovinkin paljon alkuperäisestä :roll:
Lähetetty: 15 Heinä 2007, 15:25
Kirjoittaja ata
Juu, autosta tulee tuollaisilla vanteilla a) aika hirveän näköinen ja b) vielä hirveämpi ajaa eli ohjaus tulee vetelemään todella rankasti. ET35 on kyllä ainakin edessä varmaan about maksimi mitä kannattaa harkita. Silläkin vetelee huomattavasti enemmän kuin alkuperäisillä. Mulla oli aikoinaan Vectrassa ET35 7.5"x16 vanteet ympäriinsä, ne tuli aika lailla ulos, nykyään on ihan ET49 vanteet alla ko. autossa. Calikassa on ET38 7.5x17 edessä ja vetelee aika lailla verrattuna ET49-vanteisiin siinäkin.
Lähetetty: 15 Heinä 2007, 15:37
Kirjoittaja VecculiOoppeli
^ Ei siitä nyt välttämättä hirveän näköinen tule, riippuu vanteen leveydestä ja rengastuksestakin. Onhan mullakin ET25 vanteissa ja 9 tuumaa leveyttä, rengas sitten se 215. Ja hyvältä ainakin minusta näyttää. :) Vanne tulee reilusti yli kaaren mutta renkaan kulutuspinta jää mukavasti kuitenkin kaaren sisään. Ja ihan ok mahtuu -60 alustalla mutta takana piti pokkaukset käännellä kaarista. Eikä tuo mahdottomia kyllä vetelekään, tai sit se ei vaan mua häiritse.. :wink:
Lähetetty: 16 Heinä 2007, 13:51
Kirjoittaja calluman
Joo voin kans kertoo että ET35 vetelee jo tarpeeksi. :lollis:
Lähetetty: 16 Heinä 2007, 19:05
Kirjoittaja ChiEf
calluman kirjoitti:Joo voin kans kertoo että ET35 vetelee jo tarpeeksi. :lollis:
:yes: Jännää aina välillä ajella kunnon uraisella maantiellä, ku tiedä mihin se seuraavaks loikkaa.. :) Eipähän pääse tylsyys iskemään ajellessa.. :D
Lähetetty: 18 Heinä 2007, 16:48
Kirjoittaja Jaakko.H
Hmm miten ihmeessä sit porukka kirjottaa et et38 7x17 vanne mahtuu kyl Helposti pyörii vakiokaaris jollai -40mm madalluksel ku osalla raapii 7x16 vanteet jo ja ET kuitenki melkein 40?ei tässä uskalla ostaa noita 17" jos ei sit pyörikkää :o
Lähetetty: 18 Heinä 2007, 17:05
Kaddu87 kirjoitti:Hmm miten ihmeessä sit porukka kirjottaa et et38 7x17 vanne mahtuu kyl Helposti pyörii vakiokaaris jollai -40mm madalluksel ku osalla raapii 7x16 vanteet jo ja ET kuitenki melkein 40?ei tässä uskalla ostaa noita 17" jos ei sit pyörikkää :o
Kyllä ne 17" uskaltaa ostaa. :wink: Ja varmasti osalla porukasta raapiikin jo nuo 16" helpommin kuin 17" jos on jotkut esim. 205/50 maasturinrenkaat alla. :) Kyllä pitäis 17-tuuman vanne mahtua helposti 40mm madallettuun veccuun 205/40 tai 215/40 kumilla ja ET se about 40.
