Mantzel 4.0 24V läppärunkojen koko?
Sauli_I
Minkä kokoiset läppärungot olisivat hyvät Mantzelin 4.0 24V koneeseen? Tarkoitus on käyttää kanteen tulevaa alkuperäistä pätkää, johon suuttimet tulevat kiinni. Siihen kiinnittäisi läppärungot. Tuossa imusarjan päässä koko on 38mm. Olisiko 40mm läppä vai onko järkeä ruveta suurentamaan sitä niin paljon, että saa 45mm läpän kiinni?
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
motorsport
riippunee siitä, millä etäisyydellä läpät on kannesta. Jos ne saa suoraan siihen suutinlaippaan kiinni (esim joku luistisysteemi) niin ei tarvitse eikä käytännössä voi olla paljoa sitä 38mm suurempi. Jos taas on pitkät imusarjat, mikä on näissä vehkeissä aika mahdottomuus niin läpän kokovaatimus kasvaa.
Olikos BMW S38B36 M5 koneessa 42 milliset läpät ? Ja tehoa 315hv. Siinähän on jonkunnäköinen vertailukohta. Neljävitonen varmaan on käytännössä se valinta.. hengitys riittää pitkälle yli 300hv.
Sauli_I
Läppärungot olisivat tuolta mallia tuo 1000-sarja http://www.specialmotors.fi/lapparungot.htmmotorsport kirjoitti:riippunee siitä, millä etäisyydellä läpät on kannesta. Jos ne saa suoraan siihen suutinlaippaan kiinni (esim joku luistisysteemi) niin ei tarvitse eikä käytännössä voi olla paljoa sitä 38mm suurempi. Jos taas on pitkät imusarjat, mikä on näissä vehkeissä aika mahdottomuus niin läpän kokovaatimus kasvaa.
Nuo tulisi laipalla vaan suutinlaippaan kiinni, joten todella lyhythän siitä tulee. Suutinlaipan ja läppärunkojen yhteismitta olisi n. 7cm ja siihen joku 4-5cm pitkä imusuppilo jatkoksi. Imukanavan kokonaismitaksi tulisi 11-12cm tuolla tavalla. Hirveän paljoa suutinlaipassa ei ole porausvaraakaan. 40mm läppää jos käytttäisi, saisi käytettyä alkuperäistä O-rengas tiivistystä. Isommilla pitäisi käyttää tiivisteliimaa. Mihinkähän riittäisi nuo 40mm läpät tuolla tavalla rakennettuna?
kosunen
- OCF Partner
motorsport
Sauli_I
Tuon suutinlaipan kanteen tulevassa päässä koko on 36mm, eli jonkin verran on kartio ja supistuu kanteen mennessä. En tiedä minkälainen tulisi, jos supistuu 45->36mm.
Alkuperäinen kansi ja nokat käytössä. Nokat mahdollisesti voisi vaihtaa jossain vaiheessa esim. Rissen valmistamiin 260°/10.00 mm nokkiin, ne varmaan olisi aika järkevät. Pakopuolella tällä hetkellä vakio pakosarja ja 2x2,5" putkisto.
-WW-
[quote="Sauli_I]
[quote]
Taisin myydä asconani tuohon puljuun
[quote]
- Rusko Motorsport -
