Astran Delco-soittimen ongelmat
jou
Viesti Kirjoittaja jou »
Terve opelistit!
Tää mun ongelma ei nyt sinänsä liity autohifiin, mutta aattelin tällaisena tavis Opel-miehenä kysyä teiltä pro-ihmisiltä vinkkejä/kokemuksia -00 Astran Delco CDR-500 mankkaan liittyen. Eli mankka toimii muuten ihan ok, mutta CD-levyjä (originaaleja luonnollisesti) se suostuu soittamaan melko valikoidusti (esim. saman bändin samaan aikaan markkinoille tulleista uudelleenjulkaisuista toinen levy kelpaa, mutta toinen ei). Aikoinaan mankka toimi aina moitteetta, sitten yhtäkkiä osa levyistä ei kelvannut, ja pahimmillaan mankka sylki kaikki levyt ulos "ERROR CD"-teksin kanssa. Kokeilin mankkaan puhdistuslevyä ja nyt se suostuu taas soittamaan osan levyistä. Usein homma menee vielä niin, että levy kelpaa ennen auton käynnistämistä mankkaan, mutta esim. ajon aikana sama levy ei välttämättä soittimelle kelpaakaan.
Kertokaa, jos jollain on jotain vinkkejä asiaan liittyen!
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Kaverillani oli samantyyppinen vika soittimessa... ei kylläkään saman merkkisessä laitteessa. Vika korjaantui hetkeksi sillä että soitin purettiin kappaleiksi ja lukupää puhdistettiin. Tämän jälkeen laite tosiaan toimi noin kuukauden jotenkuten... tämän jälkeen oireilu alkoi uudestaan ja vika korjaantui lopulta sillä että kaveri osti uuden mankan. Epäilimme vian olevan siis soittimen lukupäässä.
Opel Vectra CDX -94
