Omega v6:n päästöt ja luistonesto.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Mikä voisi olla vikana,kun kaikki muut päästöt on muuten ok/rajoissa mutta co-pitoisuus kierroksilla mitattaessa 0,44(sallittu on 0,30) mutta tyhjäkäynnillä tuokin on ok/rajoissa.Eli missä vois olla vika?
Ja sitten toinen vika on,kun tuota luistonestoa ei saa enää pois päältä.Vaikka siitä tc-napista painaa niin ei tapahdu mitään vaikka aikaisemmin se on pelannyt hyvin.Voisiko vika olla siinä napissa vai missä? Jos muilla on ollut tuollaista vikaa niin vois kertoa missä vika oli.Autohan oli v6 b-omega.
