Calibra 2.0 8v käy huonosti ala- ja yläkierroksilla
dtm
Eli ongelmana on että auto ei lähde lämpimänä käyntiin koskaan ja kylmänäkin harvoin. Käy tyhjäkäyntiä vaivalloisesti. Vikakoodi syttyy ajon aikana mutta ei jää muistiin kun ei pala kuin max. 1min. Ja sellanen jännä juttu että lähtee käyntiin jos työntämällä antaa vauhtia ja töks-- sen jälkeen kun vääntää avaimesta niin lähtee käyntiin. On vaihdettu puola+johdot, tyhjäkäyntimoottori, bensapumpun rele toimii, bensafiltteri. Miten pystyy toteamaan johtuuko ajonestosta (autossa on ainakin jälkeenpäin asennettu Geminin ajonesto ja mahdollisesti orkkis ajonestokin on toiminnassa) ja vaikuttaako tuo ajonesto niin ettei saa kipinää vai bensaa ? Kaikki vinkit tervetulleita..
Kampiakselin tunnistin todennäköisesti antautunut.
Kampuran vikakoodiahan tuo herjaa joka kerta kun kone sammuksissa lukee vikamuistin, sen takia voi näyttää siltä ettei ole vikoja tallentunut.
Vikakoodit kyllä tallentuvat vikamuistiin,vaikka valo ei palaisikaan kokoaikaa.
Osta sitten joko bosch, hella tai siemens anturi.
Motonetin yms tarvikepuljujen myymät unipointit voi työntää vaikka hanuriin.
Kutakuinkin yhtä paljon hyödyttävät siellä kuin konehuoneessa
