2.0 GSI16:sen takajarrumännänvaihto?
Undertaker
Miten lähtee kuskinpuolentakajarrusatulan ulompimäntä irti siitä satulasta?
Mulla on nyt kahdessa osassa se satula. Vielä pitäisi saada mäntä kaivettua pihalle sieltä.
Tartteeko jotain erikoistyökaluja.
Cee kädetti
Viesti Kirjoittaja Cee kädetti »
onks siin käsijarrulla oma rumpu vai onks se siinä samas nestesylinterissä? jos se on erillinen rumpu nii sitte sen männän pitäis tulla siel ku meet polkee vähä jarruu :D ellei se sitte oo juuttunu kii kunnolla...
Undertaker
Cee kädetti kirjoitti:onks siin käsijarrulla oma rumpu vai onks se siinä samas nestesylinterissä? jos se on erillinen rumpu nii sitte sen männän pitäis tulla siel ku meet polkee vähä jarruu :D ellei se sitte oo juuttunu kii kunnolla...
Käsijarru on omassa rummussaan. Yritin painella jarrua mut ei se sieltä mihinkään liikkunu. Pitänee varmaan kokeilla uusiksi.
Cee kädetti
onko siinä niinku sitte molemmilla puolilla jarrulevyä männät? vai onko se uiva jarrusatula että mäntä vaa toisella puolella?
Undertaker
Cee kädetti kirjoitti:onko siinä niinku sitte molemmilla puolilla jarrulevyä männät? vai onko se uiva jarrusatula että mäntä vaa toisella puolella?
Molemmilla puolilla on mäntä. Nesteet menee myös ulommaiselle palalle. Jarrusatula ei itsessään ole liukuva.
havericky
Otsikkoon olisit voinut vielä satsata. Oletetaan että kyseessä on GSI16V E-Kadetin ATE takasatula.
Miks ihmeessä se satula piti halkaista?
Itse oon ottanu kyseisistä satuloista männät irti niin että olen jumittanut sen toisen männän esim. puukapulalla ja sitten paineilmaa jarruputken reikään varovasti. Tällöin sen uloimmaisen männän saa liikkeelle ja sisempi pysyy paikallaan. Tällä tavalla olen saanut herkistettyä molemmat männät liikkeelle niin että ne on pystynyt nostamaan sitten yksitellen ylös (talttapää ruuvarilla taisin avustaa siitä reunasta). Yhtäaikaa eivät mahdu tulemaan vaan ottavat toisiinsa kiinni.
Jos pelkällä paineilmalla ei lähde niin sitten vaan CRC-556:a tms. sinne väliin ja herkistellen mäntää pikkuhiljaa ylös.
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Tai jos mäntä tosipiukassa niin jarruputken tilalle rasvanippa ja prässillä painetta kehiin.
Undertaker
havericky kirjoitti:Otsikkoon olisit voinut vielä satsata. Oletetaan että kyseessä on GSI16V E-Kadetin ATE takasatula.
Ei ole paineilmaa käytössä. Mutta homma on nyt hoidettu. Vaihdoin koko jarrusatulan kun katkesi vielä ilmausruuvikin vanhaan satulaan sisään joten se oli kaput.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ilmausruuvejahan saa kaupasta.
kaksi mäntää ei ole edes paha rasti mutta neljä on jo pahempi. nekin on kyllä otettu pois ja piti ihan polkimella painaa kun muuten loppui voima kesken.
tärkeää tuossa on juuri estää sitä mäntää joka liikkuu jo niin tulemasta ulos että saa toisenkin pois.
joko kalikka tai puristin tms väliin ja sitten painaa niin kumma jos ei lähde liikkumaan.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
havericky kirjoitti: Miks ihmeessä se satula piti halkaista?
Onhan se helpompi vängätä mäntä ylös ku tilaa on :)
Vectra C Estate -07
Undertaker
veksu kirjoitti:ilmausruuvejahan saa kaupasta.
Saahan niitä mutta kun en saanu vanhaa ulos reijästään. Yritin poratakin ym.
