Corsa leviää käsiin
karvamopo
Corsa leviää käsiin
Viesti Kirjoittaja karvamopo »
Alkaa mennä hermot corsan (-99 1.2 16v) kanssa. Tiistaina käytin sen huollossa, jossa hoidettiin iskarit ja pakoputki (meni irtoamaan). Keskiviikkona löytyi auton alta 90 cm. pitkä kapea metallitanko, jonka oletan irronneen omasta autosta. Auto on nimittäin matkustajan puolella n. 10 cm korkeampi kuin toisella puolella kun renkaan kohdalta vertaa. Tangon toisessa päässä on muutama mutka ja toisessa päässä pari kumirengasta.
Corsaan vaihdettiin kuukausi takaperin vetarin suojakumit ja samalla tarkistettiin etuosa vikojen varalta. Corsa kun on ollut hieman levoton ajettava viime aikoina. Mitään vikaa ei löytynyt ja ajattelin, että iskarien vaihto poistaa ongelmat. Jotain siellä edessä nyt kuitenkin mättää.
Osaisiko joku kertoa, mitä siihen seuraavaksi pitäisi vaihtaa?
tursas
Re: Corsa leviää käsiin
Viesti Kirjoittaja tursas »
karvamopo kirjoitti:Keskiviikkona löytyi auton alta 90 cm. pitkä kapea metallitanko, jonka oletan irronneen omasta autosta.Corsa kun on ollut hieman levoton ajettava viime aikoina ?
...tuota, tuota...siis pitkä kapea tanko siellä etupäässähän on raidetanko, joka kääntää pyöriä, kun rattia kääntää, mutta jos se se olisi, niin Corsa ei pysyisi tietenkään tiellä kun (molemmat ?)pyörät ei kääntyisi, no sanokoot viisaammat jotain... :roll:
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Jos se olis vakaajatanko... Edessä tulee joustintukeen kiinni yhdystangoilla ("koiranluut") ja takana puslilla tukivarsiin. Ei vaan kyllä ihan kuulosta noi mutkat ja kumet et olisi vakaajatanko kumminkaan... Konepellin tuki?
Vectra B2 2.0DTI -00
