Astra G oviverhoilun purku
Puukko
Viesti Kirjoittaja Puukko »
Miten lähtee G-Astrasta etuovien verhoilu irti ilman, että kaikki klipsut ja muut on irroituksen jälkeen entisiä? Pitäis päästä uutta poppista asentelemaan. :)
Ja mahtaako olla vaikea homma vetää piuhat erkkasarjalta vahvistimelle takaluukkuun?
Puukko
Ja nyt kun vähän hakua käytin, niin kyllähän täältä jo jonkunnäköistä ohjetta löytyykin.. :)
Puukko
Muuten sain verhoilun jo irti, mutta ikkunan veivi on vielä tiellä. Mitenkäs veivi mahtaa lähteä irti? Yritin jo vetämällä, muttei uskalla liikaa voimaa antaa, ettei vaan menis rikki. :D Peilikolmion klipsut onnistuin jo hajottamaan. Olivat sen verran tiukassa, että murtuivat ennenkuin lähtivät irti.
Puukko
Veivinkin sain irti, mutta se sokka, jolla veivi oli kiinni, lens johonkin nevadaan. Täytyy siis semmonenkin ostaa samalla kun pari uutta klipsua.
p3rtti
Viesti Kirjoittaja p3rtti »
Saitko verhoilun kuinka helposti yläreunasta irti, menikö ihan vaan nostamalla? Oon ton ongelman kanssa paininu, mutta ei luonto kestä enää enempää voimaa käyttää siihen repimiseen, kun pelottaa, että jotain menee paskaksi.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Siinä yläosassa auttaa kun työntää meisselin sen listan alla oleviin metalliklipsuihin, ja työntää niistä ylös.Pitäisi lähteä sitten helposti.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Opeca kirjoitti:Siinä yläosassa auttaa kun työntää meisselin sen listan alla oleviin metalliklipsuihin, ja työntää niistä ylös.Pitäisi lähteä sitten helposti.
Juuri näin tai kampeaa ikkuna alhaalla ulkopuolelta.
Puukko
Kyllä se verhoilu lähti aika helposti irti, mutta peilikolmio oli kyllä pirun tiukassa. Mistähän löytyisi niitä peilikolmion takana olevia pienempia muoviklipsuja? Pitäis muutama ostaa noiden hajonneiden tilalle. :D
corsailija
Viesti Kirjoittaja corsailija »
Puukko kirjoitti:Kyllä se verhoilu lähti aika helposti irti, mutta peilikolmio oli kyllä pirun tiukassa. Mistähän löytyisi niitä peilikolmion takana olevia pienempia muoviklipsuja? Pitäis muutama ostaa noiden hajonneiden tilalle. :D
Just kävin Ooppelin liikkeestä hakemassa omaan astraan. Tais jopa maksaa jotain 30 senttiä kappale.
Puukko
Hemmetin hyvä ettei sen kalliimpia ole. Pitää siis käydä hakemassa, kun saa asennukset valmiiksi (eli toivottavasti ens viikolla). :D
