Ensinnäkin tossa päivällä lakkas mittaristo toimimasta, eli taustavalot kyllä toimivat ja ajotietokone. Mutta nopeusmittari, kierroslukumittari, bensamittari ym. ym. eivät toimi, eivät edes liikahda. Katsoin hätäsee sulakkeet mutta ei näyttänyt siellä olevan vika. Pitää kattoa paremmassa valossa vielä läpi. (Aamulla mittaristo toimi moitteettomasti)
Toiseksi molemmat etu-ikkunat natisevat jos ne avaa vähän, eli kokonaan auki takka kokonaan kiinne eivät pidä mitään ääntä mutta mikäli ikkunat ovat puoliksi auki niin natisevat ja nitisevät oikeen kunnolla. Mikä tähän avuksi`? Pitääkö tässä vaan avata sivupahvit ja katsoa että onko jokin mennyt vinoon?
Ja sitten kolmantena asiana vaikkei tähän alueeseen kuulu niin kone on alkanut nakuttaa kylmänä, ääni tosiaan häviää kun kone on ollut päällä minuutin pari ja lämmennyt vähäsen.
Autona siis on vm. 2000 opel vectra b 2.0 "Sport" aj. 125tkm
