MANTA 20S -> 20XE
Keskustelua tekniikan vaihdoista
joppeh
MANTA 20S -> 20XE
Viesti Kirjoittaja joppeh »
JEps. Tälläinen moottorinvaihto projekti olisi ehkä tekeleillä... Miten tälläinen muutos onnistuu, joutuuko
paljonkin muokkaamaan kaiken näköstä vai onnistuuko vaan ihan koneen korvakkeiden vaihdolla? käykö 20XE suoraan 240getragiin?
vai onko tämä ihan mahdoton operaatio :P?
kiitokset jo etukäteen vastanneille :)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mahdollinen operaatiohan tuo on. Olet varmaan jo lukenut kaikki foorumilta löytyvät topicit jotka koskevat ko. operaatiota? Niistä löytyy varmaan kaikki tarvitsemasi tieto.
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Meinasitkos pitää pelin katuliikenteessä? Jos meinasit niin et voi laittaa tuota 20xe(tehot menee yli). Pitää olla c20xe. 240 getrakki ei käy suoraan, pitää tehdä sovitelaippa tai ettiä ohc-getrag. Ja haulla tosiaan löytyy vaikka mitä aiheeseen liittyen.
joppeh
juu olisi tarkoitus pitää katuliikenteessä... :-?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eipäs nyt puhuta höpöjä täällä... Mites mun ex i200 16V?? Kilvissä ja XE:llä :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Realsanta
katsastus miehen moka :roll: koska mantan Max. tehot 125hv*1,2=150hv
DTI
Viesti Kirjoittaja DTI »
Realsanta kirjoitti:katsastus miehen moka :roll: koska mantan Max. tehot 125hv*1,2=150hv
Riippuu koska leimattu...Onhan noita kaikennäkösiä viritelmiä leimattu, muistan mm. erään katukilpurin joka oli leimattu rakentajalle tutun katsastusäijän toimesta, koska tämä "tiesi että sillä ajetaan vaan kilparadoilla"...Autossa mm.kaikki luukut kuitua, putkirunko, isomman mallisarjan kone ahdettuna jne jne, jos sen kirotun prosenttitaulukon mukaan olisi laskenut niin alkuperäistä "prosenttiosaa" taisi olla kattopelti...Seuraavalla omistajalla varmaan hilpeitä hetkiä jollain toisella konttorilla kun yrittää saada leimaa...
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
joppeh
Okei okei.... Mites tota jos laittas 20S tilalle C26NE (2594 cm3), 110 kW (150 hv) @5600 r/min, 220 Nm @3600 r/min... Saako ton myllyn laitettua 240 getraggiin kiinni suoraan vai meneekö jopa ompun oma loota mantan alle kiinni? millaista operaatiota tälläinen koneen vaihto tuottaisi?
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Muistaakseni tuossa v6:sessa meni kuutiot yli.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 12b598d288
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
joppeh
niin näyttää menevän :cry:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No laita se C20XE, sehän menee kaikkien sääntöjen mukaan.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ooppelijanne kirjoitti:Muistaakseni tuossa v6:sessa meni kuutiot yli.
Mitä höpäjät, C26NE on suora kutonen.
joppeh
mm... c20xe.... mites toi vaihdelaatikko. 240 getraggi ei taida käydä suoraan paikalleen?
Realsanta
joppeh kirjoitti:mm... c20xe.... mites toi vaihdelaatikko. 240 getraggi ei taida käydä suoraan paikalleen?
OHC-240 getrag käy hinta about 400€ jos löytyy jostain löytyy 1.8(ohc) Manta/rekord:sta
joppeh
okei....
