Kadett E ajotietokone
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Mistäs lähteä hakemaan vikaa kun ajotietokoneen kulutuslukemat ovat poskettoman suuret, auto ei siis kuluta normaalia enempää. Myös keskinopeudet näkyvät päin peetä, nollasin 80kmh tasaisessa nopeudessa niin näyttöön tuli tuli 30kmh keskinopeudeksi.
JS
Eikö kellään ole ollut vastaavanlaista häikkää? Vaikka jossain eri autossa. Olis mukava kun ois edes pieni vinkki mistä alkaa hakemaan vikaa, sattaa muuten olla melkoista hakuammuntaa.
JS
Otetaas vielä yksi yritys ennekuin aletaan purkamaan autoa :smile:
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
Oletko vaihtanut mitään osia ennekuin vika ilmeni siellä ajotietokoneella??
- Vectra -98 Caravan x20xev sport x 2, Vectra -01 2.2
- Calibra -92 c20xe, Calibra - 96 x25xe,Calibra -92 c20ne
- Astra -94 Hatzback GSI, Corsa -85 Sedan 1.2s x 2
- Audi A8 4.2 -97, VW Passat -99 4x4 1.8T
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Ettet vain olisi antanu apuvirtaa autostasi jollekulle? Vaikuttaa pahasti siltä, että ajotietokone täytyy uudelleen ohjelmoida ja käsittääkseni tätä ei joka heppu pysty tekemään ilman laitteita :smile:
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Itsellä on ilmennyt vähän "samankaltaisia" ongelmia ajotietokoneen kanssa apuvirran annon jälkeen. Tietoken ei tee muuta kuin vilkuta kellon aikaa, eikä sitäkään pysty muuttamaan. Eli kuka ohjelmoi näitä ajotietokoneita uudelleen???
Lari
Viesti Kirjoittaja Lari »
Mulla ainakin autto sekoilevaan ajotietokoneeseen kun irroittin miinus navan akusta ja anto olla hetken aikaa ilman virtoja.
kelju75
Viesti Kirjoittaja kelju75 »
Sulla taitaa olla kiinni 8v gsi kadetin nopeusmittarinanturi. Mulla oli omassa päinvastainen ongelma kun oli 8V:ssä 16V:n anturi, näytti kulutukseksi n. 3l/100km ja keskinopeus oli yleensä n. 200 km/h. Auto on nykyään velimiehellä, joten ota yhteyttä niin tehdään vaihtokaupat
JS
En usko että hopalle on annettu koskaan apuvirtaa. Olen 2. omistaja,ja auto on alkuperäinen 16V ja tietokone on ollut uudesta asti. Eli anturissa ei liene vikaa? Nyt tuli mieleen että voiskohan se johtua siitä että startti oli lyönyt jotenkin oikosulkuun, ja kosahtanut. Eli jos tuosta on aiheutunut jotain häikkää sähköille?
